查看: 3045|回复: 8
找工作,两年经验,
发表于 2015-5-16 15:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求职信息
年龄: 33
婚姻状况:
籍贯: 皖
网名|姓名: 小武
联系方式: 18255062647
工作经验:
会修笔记本 主板 液晶 有两年经验,手机:18255062647 QQ:1302864013  工资待遇:4500-6000;江 浙 沪  皖  山东  湖北 北京 其他地方不。去
注:没示波器的,BGA不好用的请跳过,谢谢,本人要工具才能修好机器,没工具凭经验的事不做。
发表于 2015-5-17 15:39:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵  当年某人找工作  背着 一个万用表 两把风枪两把烙铁 一个示波器~! 打开包 哥直接震惊了 一个187 一个白光一个威乐 一个普元  一个大口风枪一个 小口风枪 兄弟学着点!
发表于 2015-5-17 09:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟维修靠得技术,给你示波器,你也只能看看LPC,SM,EIDID,内存数据是否有波,量量供电,这些东西有示波器当然方便维修,但不代表是必然得,没有示波器有技术照样能修好,关于BGA好用还是不好用,这更要看操作水平,水平高得,用风枪都能做好BGA,水平不行得,五万得BGA也做不好,
楼主说的实在,店里示波器和BGA都没有还是专门做维修的吗?量多的店BGA和示波器肯定是好用的,只有量少的店才会搞个土炮应付。讨厌量少的店还搞分成没底薪  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:26
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-17 10:26:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1165785759 发表于 2015-5-17 09:57
兄弟维修靠得技术,给你示波器,你也只能看看LPC,SM,EIDID,内存数据是否有波,量量供电,这些东西有示波 ...
发表于 2015-5-17 12:01:29 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
工欲善其事,必先利其器。。好的工具还是需要的。这样可以提高工作的效率!这年头搞维修连示波器和好点的BGA都不舍得投资的,在这行也快混不下去了!~~~示波器普源1102E现在就不到2000快!~BGA买个5k-6K的就行。。。别修到现在还用什么破烂的二温区,和什么杂牌的BGA,那做桥就是TMD影响心情!~~好的BGA主要是拆芯片的时候成功率比较高。特别是做黑胶的时候。。。你要说焊的话,一般做个两三年的人都可以拿风枪把桥吹上去,效果也不比BGA差!~~我就经常用司登利大炮把AMD的北桥干上去。一样用!以后如果桥越来越小,板越来越薄的话,估计都不用BGA了,就像手机,平板一样,CPU直接拿风枪吹上去。别人手机CPU还是双层的,像笔记本这些桥单层的,那吹上去是轻而易举的
发表于 2015-5-17 21:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主要是刚到的一家店,示波器也没有,招聘时说有,修个Y450的机器电流1.12无显,根据经验就重植显卡,后来发现刷个BIOS就跑到1.5,走了很多弯路,还有台掉电的也是,修半天也没修出来;最少有示波器不用去蒙。
像你这种情况,如果是没做过显卡的板子,就不用重植,加热一下就可以判断是不是空焊导致。电流都到这个点了,显卡没问题,换CPU,内存不行就刷BIOS。判断是否过内存比较简单,拔掉内存看电流比较,哪里不行就修哪里,  详情 回复 发表于 2015-5-18 17:22
发表于 2015-5-18 17:22:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
wulibin1234 发表于 2015-5-17 21:30
主要是刚到的一家店,示波器也没有,招聘时说有,修个Y450的机器电流1.12无显,根据经验就重植显卡,后来发 ...
像你这种情况,如果是没做过显卡的板子,就不用重植,加热一下就可以判断是不是空焊导致。电流都到这个点了,显卡没问题,换CPU,内存不行就刷BIOS。判断是否过内存比较简单,拔掉内存看电流比较,哪里不行就修哪里,根本不用示波器都可以。我修了五年的笔记本,示波器基本都不用都可以解决故障。
发表于 2015-5-19 23:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
:victory:我要人13564282677
来自: 微社区
发表于 2015-5-24 22:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杭州要来吗 可以满足你的要求 电话13567199451  605396750
