查看: 3015|回复: 11
B460主板I系列的CPU点不亮
发表于 2015-5-16 15:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是B460独立显卡的 LA46 DIS MB 09911-1m    原板是I3-380的U  裸板上电到1.08就不上去了     用P6000的U就可以正常点亮进系统  自己动手换过CPU供电芯片  一个烧的有点黑的上管(虽然有点黑还是可以亮机的)     BIOS  换过南桥 还是一样上不了I系列的U  求个思路...
发表于 2015-5-16 16:19:49 | 只看该作者 �
南桥那边有问题吗
没有 我做维修的老乡说他以前也遇到过这种问题 拿到华强北去修好了 说是换了南桥就好了  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:50
发表于 2015-5-16 16:28:45 | 只看该作者 �
你换的那个上管 那一组供电是正常的么?是不是供电不正常 带不起I系的U?最好把那个换了的上管的下管也换新的
用P6000是正常的 有1.05的供电  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:36
发表于 2015-5-16 16:31:41 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid12964258
刚编辑的,你可以看看第2个案例 希望对你有帮助,之前我也修了个B460  一个铁管有问题的
发表于 2015-5-16 16:36:31 | 只看该作者 �
不是铁管问题,是不是只一组供电
俩组供电都是1.05  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:39
发表于 2015-5-16 16:42:45 | 只看该作者 �
应该就是挑CPU,找图纸看一下哪里会影响频率
发表于 2015-5-16 18:01:46 | 只看该作者 �
这个机子少场馆CPU有一般几率会烧掉,拿那个CPU到好的机器上点一下不就知道了
CPU肯定是好的 在其他机器都是正常的 几个不同型号的I系列U 装上去都是不跑码  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:40
发表于 2015-5-17 11:36:37 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2015-5-16 16:28
你换的那个上管 那一组供电是正常的么?是不是供电不正常 带不起I系的U?最好把那个换了的上管的下管也换新 ...
用P6000是正常的 有1.05的供电
发表于 2015-5-17 11:39:24 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2015-5-16 16:36
不是铁管问题,是不是只一组供电
俩组供电都是1.05
发表于 2015-5-17 11:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 11:46:39 | 只看该作者 �
下载费不够     谢谢楼主
发表于 2015-5-17 11:50:00 | 只看该作者 �
