查看: 4070|回复: 34
[已解决]
DELL 11Z 8声报警维修一例
发表于 2015-5-16 09:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台DELL 11Z 小本,开机8声报警 ,可以显示,卡在LOGO处,拆机重新装上,也是一样卡在LOGO处,不过有时候不会报警。刚好手上有一台一样的二手机子待售,把好机子的配件一个一个替换,最后发现是屏的问题,装回原来的屏还是会报警,真是奇葩的机子。中间过程 曲折,有刷过BIOS,现上传BIOS,有需要的可以下载,确定是好的。 11z.rar (1.12 MB, 下载次数: 27)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
本本维修、 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-16 10:55:12 | 只看该作者 �
DELL的屏不通用,自带程序
发表于 2015-5-16 10:52:16 | 只看该作者 �
刷过屏的码片试过吗 也许刷个码片会好
发表于 2015-5-16 10:03:28 | 只看该作者 �
这机器没有检测到屏,都 是报警的
发表于 2015-5-16 10:05:36 | 只看该作者 �
bu 不是屏就是显卡
发表于 2015-5-16 10:06:02 | 只看该作者 �
DELL通病啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-16 10:14:09 | 只看该作者 �
上次修了一台N5110 白屏 五声 没有开启背光 COMS电池没电。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 谢谢分享!
发表于 2015-5-16 10:27:54 | 只看该作者 �
总是不按长规出牌
发表于 2015-5-16 10:30:26 | 只看该作者 �
8声不是屏就是显卡
发表于 2015-5-16 10:34:43 | 只看该作者 �
这种报8声警显示正常卡LOGO的问题竟然是屏的问题真没遇到过。
发表于 2015-5-16 10:42:49 | 只看该作者 �
问一下楼主,最后坏屏是咋修的,有结果吗
发表于 2015-5-16 10:47:01 | 只看该作者 �
收藏一下。我碰到过屏报警的。不过一般直接刷个程序就会好
发表于 2015-5-16 10:50:11 | 只看该作者 �
这不是DELL的通病么
发表于 2015-5-16 10:58:00 | 只看该作者 �
刷码片试试,换屏成本高
发表于 2015-5-16 11:02:40 | 只看该作者 �
dell机这点还是做得比较好啊,有报警的,给维修人员一个提示
发表于 2015-5-16 11:12:03 | 只看该作者 �
是很奇葩的机子  幸好手里有台一样的好机子
发表于 2015-5-16 11:37:27 | 只看该作者 �
通病把这个是
发表于 2015-5-16 13:21:47 | 只看该作者 �
这个的通病吧
发表于 2015-5-16 13:54:10 | 只看该作者 �
换屏就好了的话,是不是没有识别到屏,刷下码片也许会好
发表于 2015-5-16 14:47:46 | 只看该作者 �
刷个码片应该就可以了吧?
