楼主: 野兽8d
笔记本屏幕暗屏如果判断
发表于 2015-5-16 13:46:05 | 只看该作者 �
看到刺猬了
呵呵呵,如果是我再路上看到,我都认不出来是什么  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:07
发表于 2015-5-16 13:59:30 | 只看该作者 �
你可以直接用强光手电找屏,如果有字的话就是暗屏了
用了手机上的手电筒看,还是没看到  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:08
发表于 2015-5-16 14:34:56 | 只看该作者 �
冷机可以亮机。。用一会就暗屏。。这会不会是温度引起的过热保护啊。。我电脑就是这样啊。。平常用正常。。一玩游戏发热大就自动暗屏。。。。这应该是一种自我保护吧。。
有这个可能,但是我这个是屏上一个方块芯片的不良  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:07
发表于 2015-5-16 16:07:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 16:07:46 | 只看该作者 �
zoulingyuan 发表于 2015-5-16 14:34
冷机可以亮机。。用一会就暗屏。。这会不会是温度引起的过热保护啊。。我电脑就是这样啊。。平常用正常。。 ...
发表于 2015-5-16 16:08:09 | 只看该作者 �
用了手机上的手电筒看,还是没看到
发表于 2015-5-16 16:08:33 | 只看该作者 �
dcujack 发表于 2015-5-16 12:02
发现问题就换呗,芯片工作不良,热稳定性差了
呢恩,我已经在买芯片
发表于 2015-5-16 16:09:01 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-16 13:42
好了吗?到会员区投票吧
在买芯片,投什么票?
不是本月有个优秀会员投票吗?在活动区  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:24
发表于 2015-5-16 16:23:44 | 只看该作者 �
维修413 发表于 2015-5-16 13:17
先查屏接口的供电 再看升压电压
嗯,我已经找到问题了
发表于 2015-5-16 16:24:13 | 只看该作者 �
玉林金山 发表于 2015-5-16 13:16
LED灯链接排线是不是折断了。
是屏上的问题。。
发表于 2015-5-16 16:25:12 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2015-5-16 13:01
可以先找个破屏上去试一下主板的高压供电及控制信号有么有问题。判断是屏的问题多半是升压芯片的问题了, ...
哦,谢谢你,我先一个一个的排除吧,呵呵呵技术有限啊
发表于 2015-5-16 16:34:00 | 只看该作者 �
不错   学校了啊啊
不是学校了,是学习了  详情 回复 发表于 2015-5-16 18:16
发表于 2015-5-16 16:54:11 | 只看该作者 �
这种一般是LED灯组的问题吧?
我这个是屏的一个芯片的问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 18:17
发表于 2015-5-16 17:09:45 | 只看该作者 �
一般也就是保险,我升压芯片
嗯,没错,升压  详情 回复 发表于 2015-5-16 18:17
发表于 2015-5-16 17:24:48 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-16 16:09
在买芯片,投什么票?
不是本月有个优秀会员投票吗?在活动区
发表于 2015-5-16 18:08:04 | 只看该作者 �
cgl 发表于 2015-5-16 12:33
最好还是要查下电压,VCC  VIN
我的技术,只能是先搞简单的了
发表于 2015-5-16 18:08:27 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-5-16 12:22
屏上的我都只系测有没有电压,好少去修,
我也不会修屏
发表于 2015-5-16 18:08:43 | 只看该作者 �
1637830498a 发表于 2015-5-16 12:13
直接换屏省事,换那个芯片有风险
降低成本啊。
发表于 2015-5-16 18:16:54 | 只看该作者 �
不是学校了,是学习了
发表于 2015-5-16 18:17:14 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2015-5-16 16:54
这种一般是LED灯组的问题吧?
我这个是屏的一个芯片的问题
