楼主: 野兽8d
笔记本屏幕暗屏如果判断
发表于 2015-5-16 12:02:31 | 只看该作者 �
哎呀,说的轻松,我没屏 啊
发表于 2015-5-16 12:02:55 | 只看该作者 �
发现问题就换呗,芯片工作不良,热稳定性差了
呢恩,我已经在买芯片  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:08
发表于 2015-5-16 12:03:18 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-5-16 09:48
LED升压电路出问题了,估计还是得坏
我在屏上找到一个方块芯片。加热后就会暗屏,在帖子上我上传了
发表于 2015-5-16 12:03:54 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2015-5-16 09:46
拿个电灯在后面照
我照了,就开机瞬间能隐约看到闪下,然后就没了
发表于 2015-5-16 12:04:38 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-5-16 09:41
问题应该还是要查屏供电
恩,我找到了个屏上方块芯片,加热就暗屏。图片在帖子上有上传
发表于 2015-5-16 12:04:41 | 只看该作者 �
可以先测下 供电 开启 地线这些条件在考虑芯片
发表于 2015-5-16 12:05:07 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-5-16 09:39
楼主这个只是脱焊,但是它也容易坏。
虚焊???你是说屏上的那个芯片?
发表于 2015-5-16 12:05:26 | 只看该作者 �
你是说屏还是说那个芯片?
换屏好的屏,就是屏升压电路出问题呀。  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:30
发表于 2015-5-16 12:07:19 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2015-5-16 09:25
、?楼主说  加热暗屏,冷机可以亮?  这是什么原理  难道你开始就直接加热芯片才开机的、?是不是说反了? ...
???我有说错了???不会吧,我重新说下,就那冷机,可以用,用了一会就会暗屏,后来再冷机(可以亮屏)的时候加热屏上方块芯片就不会亮了,基本就这情况
发表于 2015-5-16 12:07:36 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2015-5-16 10:35
就是啊    说反了吧 看了好几遍
呵呵呵不好意思 ???我有说错了???不会吧,我重新说下,就那冷机,可以用,用了一会就会暗屏,后来再冷机(可以亮屏)的时候加热屏上方块芯片就不会亮了,基本就这情况
发表于 2015-5-16 12:08:13 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2015-5-16 09:24
屏暗跟那个芯片有关系吗?
反正我加热那芯片,就暗屏,凉了就可以亮,应该是哪芯片的问题吧啊,我 在买芯片
发表于 2015-5-16 12:08:37 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2015-5-16 09:21
一般都是屏上面的一个升压芯片坏的多
我不知道那芯片叫什么  也不知道那是什么作用
发表于 2015-5-16 12:09:09 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-16 11:31
这应该是虚焊了吧,补一下焊应该可以
补焊可以???不是芯片不良吗?我没补焊,我现在试试看
好了吗?到会员区投票吧  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:42
发表于 2015-5-16 12:13:46 | 只看该作者 �
直接换屏省事,换那个芯片有风险
降低成本啊。  详情 回复 发表于 2015-5-16 18:08
发表于 2015-5-16 12:22:58 | 只看该作者 �
屏上的我都只系测有没有电压,好少去修,
我也不会修屏  详情 回复 发表于 2015-5-16 18:08
发表于 2015-5-16 12:33:13 | 只看该作者 �
最好还是要查下电压,VCC  VIN
我的技术,只能是先搞简单的了  详情 回复 发表于 2015-5-16 18:08
发表于 2015-5-16 13:01:28 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-16 00:23
这个芯片我用吹风机加热,然后开机就不会亮。等芯片凉了,再开机就可以亮屏
可以先找个破屏上去试一下主板的高压供电及控制信号有么有问题。判断是屏的问题多半是升压芯片的问题了,也有好多是外围电阻坏的。
哦,谢谢你,我先一个一个的排除吧,呵呵呵技术有限啊  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:25
发表于 2015-5-16 13:16:58 | 只看该作者 �
LED灯链接排线是不是折断了。
是屏上的问题。。  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:24
发表于 2015-5-16 13:17:15 | 只看该作者 �
先查屏接口的供电 再看升压电压
嗯,我已经找到问题了  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:23
发表于 2015-5-16 13:42:18 | 只看该作者 �
好了吗?到会员区投票吧
在买芯片,投什么票?  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:09
