只需一步,快速开始
死亦无悔! 发表于 2015-5-16 09:25 、?楼主说 加热暗屏,冷机可以亮? 这是什么原理 难道你开始就直接加热芯片才开机的、?是不是说反了? ...
野兽8d 发表于 2015-5-16 00:23 这个芯片我用吹风机加热,然后开机就不会亮。等芯片凉了,再开机就可以亮屏
下载附件 保存到相册
2015-5-16 11:31 上传
海阔天空1988 发表于 2015-5-16 09:21 一般都是屏上面的一个升压芯片坏的多
芯人 发表于 2015-5-16 10:28 学习了 哈哈
古典浪漫 发表于 2015-5-16 10:27 楼主技术不错,屏电路的故障元件都找到了
xunlei1 发表于 2015-5-16 10:15 没屏的话就量屏供电
xunlei1 发表于 2015-5-16 10:14 最好的就是换块屏试
fmhzcj 发表于 2015-5-16 10:14 LED灯管供电正常不?
雨落繁华 发表于 2015-5-16 10:06 屏暗就按着背光升压电路查, 就算有问题也可以改。 PWM EN 和 VIN 这3个 你都查过了?
圣魔神 发表于 2015-5-16 09:54 这种一定是芯片损坏,换个芯片就好
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
