查看: 1573|回复: 9
主机怪事????
发表于 2008-12-25 12:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹的 C61 主板 早晨开机不行 必须要用点热风吹吹~  热了以后就行了~ 请教什么问题
发表于 2008-12-25 12:37:10 | 只看该作者 �
空焊.打扫一下,用热风枪把全板的元器加焊一下试一下
发表于 2008-12-25 12:37:14 | 只看该作者 �
吹哪 ? 哪虚焊
发表于 2008-12-25 12:38:38 | 只看该作者 �
看吹的什么位置,我一般用局部升温来确定是哪一块的问题,再用替换法
发表于 2008-12-25 12:38:43 | 只看该作者 �
开机电路``````````
发表于 2008-12-25 12:41:24 | 只看该作者 �
就是对着 机箱内部吹吹 有点温度就行了~
发表于 2008-12-25 14:50:58 | 只看该作者 �
可能没有达到环境要求吧
发表于 2008-12-25 14:55:57 | 只看该作者 �
这样的天气不至于会是达不到环境要求的,把重点应该放在IO南桥,冬天最容易虚焊
发表于 2008-12-25 14:59:37 | 只看该作者 �
冷机不开机 是什么样的不开机  开机的时候是能加电但不亮  还是电都不加
发表于 2008-12-25 19:17:19 | 只看该作者 �
在CPU插座右上方(需拆下支架才可以看到)少并了一个电容,在温度稍高的时候,开机不会出现问题,而在环境温度较低的时候,就会出现开机过几秒自动关机的情况,把这个电容焊上就OK了。
