查看: 7613|回复: 54
小修戴尔N5110 不触发
发表于 2015-5-15 15:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:今天 10点半
地点;武汉赛博广场
最近都没有是什么机器修,来发个帖子 ,好长时间都没有发贴了 ,都快没有分了
老板给我一台笔记本 ,说不上电 ,我接过来就以后,看了一下 ,按开关没有什么反应 ,直接拆机,
拆开后没有发现什么进水了 机器比较干净,
机器版号
首先测一下公共点 阻值正常400多,再来测一下 3v5v 电感 也 阻值也正常,
直接上电 , 电流表还是什么反应都没有  ,但是测3v5v 电感 ,供电都出了 ,
3V5V  供电都正常了 ,EC的条件应该都满足了 ,直接测RSMRST# 3.3v  正常
正常了 ,那直接应该上电啊 ,再来按开关 ,再来测一下 117 脚上的 PWRBTN#    3.3v-0-3.3 也正常啊 ,机器应该会上电啊 ,那肯定PCH那边的问题了 ,直接查PCH 上电的条件 首先是VCCRTC 测得也有3.3  正常 啊 ,当测到R2116  一边是3.3  一边是1.6v 不正常啊 , 是不是PCH 的拉低了呢 ,直接打值,正常啊 ,那是不是C2104 的问题呢 ,直接一烙铁把C2104干掉 ,电流立马上来了 ,问题找到了
直接亮机
机器本来是个小故障 ,只想给大家分享一下 ,我相信理论和实践结合 ,大概就是知道往哪方面查了
不喜勿喷 ,有分的帮忙加一下分 ,谢谢
参与人数 11下载分 +46 收起 理由
肥宝宝 + 5 很给力!
wlu -5
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
天意wx + 8 不触发的维修 讲解
尽染苍穹 + 3 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 2 赞一个!
李暖宝宝 + 5 赞一个!
ゞ..侃.妳. + 5 赞一个!
windlovetao + 10 湖北老乡给加个分
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-15 17:02:14 | 只看该作者 �
方坤 发表于 2015-5-15 16:39
我是黄冈人 ,在武汉做事
难得在论坛里遇到湖北的,以后可以多交流
发表于 2015-5-15 15:36:53 | 只看该作者 �
评论给错了  技主一流
发表于 2015-5-15 16:02:12 | 只看该作者 �
RTC复位不正常引起的不开机!~
发表于 2015-5-15 16:27:54 | 只看该作者 �
不错呀,小东西坏了,最麻烦了,不好找
发表于 2015-5-15 16:33:01 | 只看该作者 �
你是武汉人还是在武汉做事呢
发表于 2015-5-15 16:39:10 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-5-15 16:33
你是武汉人还是在武汉做事呢
我是黄冈人 ,在武汉做事
发表于 2015-5-15 17:12:52 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-5-15 17:02
难得在论坛里遇到湖北的,以后可以多交流
好的 谢谢你加分
发表于 2015-5-15 17:14:02 | 只看该作者 �
RTC复位电压不正常,引起的不开机。这个C2104 应该是漏电了
发表于 2015-5-15 17:34:36 | 只看该作者 �
是不是RTC RST,看不清楚图纸
发表于 2015-5-15 17:48:49 | 只看该作者 �
小电容漏电还是真麻烦,不好找
发表于 2015-5-15 17:56:59 | 只看该作者 �
方坤 发表于 2015-5-15 17:12
好的 谢谢你加分
经验最重要,欢迎到本月会员专区投票
发表于 2015-5-15 19:04:06 | 只看该作者 �
小东西真的很难找啊
不错啊
发表于 2015-5-15 19:58:50 | 只看该作者 �
lichaolian 发表于 2015-5-15 17:34
是不是RTC RST,看不清楚图纸
恩  是的 漏电
发表于 2015-5-15 19:59:07 | 只看该作者 �
恩 是的
发表于 2015-5-15 20:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2015-5-15 20:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这种机器要了解时序就可以秒杀了
发表于 2015-5-15 20:21:36 | 只看该作者 �
楼主理论真好,一戳就找到故障点。
发表于 2015-5-15 20:28:13 | 只看该作者 �
RSMRST# 是不是平台复位?
不是 PLTRST#才是平台复位 ,rsmrst# 是待机好信号  详情 回复 发表于 2015-5-15 21:59
发表于 2015-5-15 20:50:12 | 只看该作者 �
感觉简单,待机条件不满足,鼓励一下,我去给你加分,呵呵
