查看: 2903|回复: 14
华硕K42JR 板号3.2无待机维修
发表于 2015-5-15 15:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天接到同行维修客户的一个友仔打来的电话说他有台K42JR有时能触发有时不能触发,能触发的时候有3 5V,不能触发的时候就没有3 5V ,说BIOS应经修过了,当时我正在休息就跟他说叫他查下待机芯片条件EC发出来的信号,看有没有排阻坏的,如果不行明天我上班了再拿给我看。
嘿,第二天上班了他就拿过来给我说了还是不能还说了什么什么的,我没理他,我跟他说的我叫你查的你查了没有,他说查了供电有了开启有了 滤波电容也换了。好吧那给我看看先由于这华硕的没有一样图纸点位还好有参考的图纸点位,打开图纸查了下PU8101 16脚19V 13脚9.6V 还真有了在看1脚和6脚0V正常的时候为1.96V,现在问0V肯定是不对了这1脚和6脚是跟PD8102相连的心想看它是不是拉低了把PD8102拆掉1脚和6脚正常了,问题就在ENBL这里追踪ENBL由来大家看图ENBL要想为高取决于VSUS_ON,当量到VSUS_ON竟然为OV可能不对了它是由EC发出的,查到这里问题已经很明了了我当时也比较忙就跟他说自己拿回去查下EC的条件如果都有了的话直接换个EC看看就给他拿回去了过了一个小时发信息过来说换了也不得,靠什么情况当时我也很忙也就跟他说在查查,实在不行了在拿过来给我等我有空再帮你看,当时他没拿来过了半小时这样吧他又说得了,那得了就先测吧测了两天他说还是有时得有时不得,今天正好有空他说现在已经很频繁的不得了,叫我快点帮他秒杀了,好吧接过板还是重点查EC这里心想会不会是VSUS_ON被拉低了呢,用示波器点了下VSUS_ON果然起来了瞬间又掉下,然后把VSUS_ON相关的PQ8105和PR8121换了也还是被拉低,冷静一下突然想到一个重要的信号AC_IN_OC#,AC_IN_OC#正常是0V低电平有效,而量到的是2.68V很明显不对了,看它是哪里来的是PQ8907 此三极管导通条件是1脚为高才会导通AC_IN_OC#才为0V,但是由于图纸点位不同这能跑线路了,不过并不难跑看这里是个三极管这板应该而是差不多的所以我就转跑三极管两分钟不到就找到这个三极管了量了1脚1.几V不足以导通1脚是经过一个100K排阻上拉到19V的,排阻的一边是19V没错,马上把排阻换掉三极管的1脚终于是9.6V了,AC_IN_OC#为低VSUS_ON为高了待机出来了,到此维修也就结束了。
在这里跟大家说一次是哪个排阻,供大家以后遇到可以秒杀风扇接口镊子点的就是也顺便把图纸点位附上(供参考)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 说的很清楚了
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-15 15:39:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主还没完吧
这篇发得太快图片没传上,是在另一篇的  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:54
发表于 2015-5-15 15:54:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这篇发得太快图片没传上,是在另一篇的
发表于 2015-5-15 16:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为何同样的问题我的就不是这么简单的问题,,,,,
发表于 2015-5-15 16:10:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主 上的图呢
发表于 2015-5-15 21:30:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主图在那没有看到
发表于 2015-5-15 21:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图看的清楚一点,,这个排阻好找一点
这篇上传太快,图没有附上,另一篇已经附上了http://www.chinafix.com/thread-860970-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:07
发表于 2015-5-15 21:58:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有上传附件呢
这就是有时候指导别人修 和板子在手 完全是两回事……有同感
发表于 2015-5-15 23:21:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-16 10:07:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
37373358 发表于 2015-5-15 21:34
有图看的清楚一点,,这个排阻好找一点
发表于 2015-5-16 10:07:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-5-16 13:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路分析的不错
发表于 2015-5-16 13:14:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习学习。
兄弟你南宁的  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:47
发表于 2015-5-16 13:30:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
图在那没有看到
发表于 2015-5-16 13:47:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
兄弟你南宁的
