查看: 5195|回复: 52
华硕K42JR板号3.2无待机维修
发表于 2015-5-15 15:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天接到同行维修客户的一个友仔打来的电话说他有台K42JR有时能触发有时不能触发,能触发的时候有3 5V,不能触发的时候就没有3 5V ,说BIOS应经修过了,当时我正在休息就跟他说叫他查下待机芯片条件EC发出来的信号,看有没有排阻坏的,如果不行明天我上班了再拿给我看。
嘿,第二天上班了他就拿过来给我说了还是不能还说了什么什么的,我没理他,我跟他说的我叫你查的你查了没有,他说查了供电有了开启有了 滤波电容也换了。好吧那给我看看先由于这华硕的没有一样图纸点位还好有参考的图纸点位,打开图纸查了下PU8101 16脚19V 13脚9.6V 还真有了在看1脚和6脚0V正常的时候为1.96V,现在问0V肯定是不对了这1脚和6脚是跟PD8102相连的心想看它是不是拉低了把PD8102拆掉1脚和6脚正常了,问题就在ENBL这里追踪ENBL由来大家看图ENBL要想为高取决于VSUS_ON,当量到VSUS_ON竟然为OV可能不对了它是由EC发出的,查到这里问题已经很明了了我当时也比较忙就跟他说自己拿回去查下EC的条件如果都有了的话直接换个EC看看就给他拿回去了过了一个小时发信息过来说换了也不得,靠什么情况当时我也很忙也就跟他说在查查,实在不行了在拿过来给我等我有空再帮你看,当时他没拿来过了半小时这样吧他又说得了,那得了就先测吧测了两天他说还是有时得有时不得,今天正好有空他说现在已经很频繁的不得了,叫我快点帮他秒杀了,好吧接过板还是重点查EC这里心想会不会是VSUS_ON被拉低了呢,用示波器点了下VSUS_ON果然起来了瞬间又掉下,然后把VSUS_ON相关的PQ8105和PR8121换了也还是被拉低,冷静一下突然想到一个重要的信号AC_IN_OC#,AC_IN_OC#正常是0V低电平有效,而量到的是2.68V很明显不对了,看它是哪里来的是PQ8907 此三极管导通条件是1脚为高才会导通AC_IN_OC#才为0V,但是由于图纸点位不同这能跑线路了,不过并不难跑看这里是个三极管这板应该而是差不多的所以我就转跑三极管两分钟不到就找到这个三极管了量了1脚1.几V不足以导通1脚是经过一个100K排阻上拉到19V的,排阻的一边是19V没错,马上把排阻换掉三极管的1脚终于是9.6V了,AC_IN_OC#为低VSUS_ON为高了待机出来了,到此维修也就结束了。
在这里跟大家说一次是哪个排阻,供大家以后遇到可以秒杀风扇接口镊子点的就是
69N0GRM10C01P-01.rar
1.03 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K42JR_MB_R20.pdf
2.3 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
土豆potato + 3 赞一个!
李暖宝宝 + 5 赞一个!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-5-15 15:54:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
华硕的  没位号   好难修的  楼主不错
发表于 2015-5-15 15:58:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主头脑确实精明。没有走弯路。
受到警告 5#
发表于 2015-5-15 16:01:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
HP4411S PM45ATI独显
发表于 2015-5-15 16:15:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主经验不错呀,叫同行测EC条件,他肯定没有测ACIN
发表于 2015-5-15 16:48:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,可惜没分
发表于 2015-5-15 16:55:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好技术,,谢谢分享
发表于 2015-5-15 17:00:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害,可惜没分
发表于 2015-5-15 17:12:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
华硕的就怕找不到图
发表于 2015-5-15 17:46:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害呀,牛
发表于 2015-5-15 17:49:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不错,值得虚心学习的经验
发表于 2015-5-15 18:01:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我又几块都没搞好,就是开启电压低
发表于 2015-6-14 13:40:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点位图怎么打开,。我下载 了打 不开啊。
发表于 2015-6-14 14:14:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我按照你说的把那个排组换了之后,可以亮机了,但没有用到一个小时,又是一样的故障了,没待机了,插电瞬间有3V  5V , 一闪就没了, EC 120脚AC_IN_OC# 信号为3.3V 。再换排组也不起作用了。
发表于 2015-6-14 14:27:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼主分享,谢谢
发表于 2015-6-14 14:32:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主  厉害啊
受到警告 18#
发表于 2015-6-14 14:33:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了。。。
发表于 2015-6-14 14:35:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
AC_IN  有没有呢
发表于 2015-6-14 15:01:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这款应该是有通病的
