查看: 4300|回复: 17
三星905s3g笔记本电流0.33 不亮机
发表于 2015-5-15 12:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,cpu电压为0.8(不懂正不正常) 其他电压均有 刷了bios  换了IO 都没办法 开机关机都好像是正常的 因为此款机器是超薄型 所以根本没办法插外接显示器。。无法测试屏幕好坏、、、求各位版主大大或者弄过这台机子的大神 给个建议或者类似维修的经验 感激不尽·····
发表于 2015-5-30 16:08:45 | 只看该作者 �
找到问题了   cpu第二组供电 0.8 不对  我用镊子直连第一组的1.1  机器直接开机了 测量这组电压直接来自62771    订货中 到货换上试试  给你们答案  呵呵  楼主你试下!
为什么我现在才看到 悔一生了~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-6-7 14:27
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-5-15 12:41:00 | 只看该作者 �
  1楼自己拿了···
发表于 2015-5-15 13:01:57 | 只看该作者 �
集显的还是独显的机子?
此机子是cpu加南北桥集合在一起 焊接在主板上面的 没有独显 内存也是焊在上面 硬盘是插卡式的固态硬盘  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:53
发表于 2015-5-15 13:07:33 | 只看该作者 �
1.看看电流跳变状态
2.有示波器就打下波
3.拔内存看看过没过啊
希望可以帮到你,这是优秀会员投票帖链接,请帮忙投我一票,感激不尽http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html
发表于 2015-5-15 13:35:20 | 只看该作者 �
电流0.33A?肯定没跑码啊!是电流0.33A不动,还是反复重启或掉电?
最高上到0。400 然后直接降到0.330这样子 不会死机也不会掉电  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:54
发表于 2015-5-15 13:53:23 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-5-15 13:01
集显的还是独显的机子?
这样的机器加焊一下CPU比较奏效!为了保险加焊前查一下各供电情况。  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:17
发表于 2015-5-15 13:54:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-15 14:17:22 | 只看该作者 �
cup电压0.9这样,内存电压1.3V这算正常吗?其他的电压也都有 看这情况好像是没过内存  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:48
发表于 2015-5-15 14:48:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-29 16:16:03 | 只看该作者 �
碰到相同问题 你解决了吗
发表于 2015-5-29 17:19:48 | 只看该作者 �
    你说电流就上到033不跳变啊    查查是不是还缺电压啊
发表于 2015-5-29 17:23:03 | 只看该作者 �
电压都有了,看复位时钟了,用示波器看有没有读内存
发表于 2015-5-30 16:47:35 | 只看该作者 �
解决了没有楼主
参考13楼吧 电脑已经被客户拿走了  详情 回复 发表于 2015-6-7 14:28
发表于 2015-6-7 14:27:54 | 只看该作者 �
quanliandan 发表于 2015-5-30 16:08
找到问题了   cpu第二组供电 0.8 不对  我用镊子直连第一组的1.1  机器直接开机了 测量这组电压直接来自627 ...
发表于 2015-6-7 14:28:25 | 只看该作者 �
参考13楼吧 电脑已经被客户拿走了
发表于 2015-6-8 14:04:37 | 只看该作者 �
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-15 10:15:03 | 只看该作者 �
楼主把bios发出来啊
