查看: 4782|回复: 29
DELL 1320笔记本 不定时黑屏
发表于 2015-5-15 00:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今借客户一台DELL 1320笔记本  开机正常进系统放歌视频正常,电流跑到2.2A左右  用过半小时后显示屏无图像显示屏是亮的.电流在1.45A左右跳动,此时还能听到系统音乐播放器在放歌...切换外屏也无显示信号..初始判断显卡问题(心想显卡虚焊的多吧 英伟达芯片的)。果断拆机外接显示屏通电开机同时切换,此时两显示屏能正常显示,马上测量电压 CPU 0.99-1.09伏 内存1.5伏  显卡供电0.9伏  1.8伏正常  鼠标点开暴风影音播发视频一会就无图像显示 电流也调至1.4左右 。与此反复测试发现一点开视频就立马出现此故障,测量其它电压中就CPU电压升到1.2伏 心想开机进入BIOS画面试机..一开试了差不多一个钟都能正常显示,更加怀疑显卡问题了 于是马上BGA加焊。加焊后试机故障一样,在此请教高手们这属什么问题 是不是某些信号不正常导致不能正常显示图像,有时也会死机 。小生再此感激...
发表于 2015-5-15 08:09:44 | 只看该作者 �
装一下系统看看,如不行,再查显卡供电滤波
什么都是系统。一看这问题就不是系统啊  详情 回复 发表于 2015-5-15 12:50
已换过几个系统 了 确定不是系统问题  详情 回复 发表于 2015-5-15 08:56
发表于 2015-5-15 08:13:05 | 只看该作者 �
上示波器检测一下
发表于 2015-5-15 08:28:21 | 只看该作者 �
更换GPU芯片吧
发表于 2015-5-15 08:34:34 | 只看该作者 �
有可能与什么不兼容造成的,换个内存试一试
内存也换过了  详情 回复 发表于 2015-5-15 08:57
发表于 2015-5-15 08:56:57 | 只看该作者 �
已换过几个系统  了 确定不是系统问题
从你这个现象看,播放时引起CPU工作功率增加,需要的电流表会加大,在电流表上你可能看不到,系统供电会有一个波动,如果正好显卡供电不良,会引起显卡不工作,所以电流反而下降,所以最好查查显卡供电部分,如果有  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:11
发表于 2015-5-15 08:57:22 | 只看该作者 �
内存也换过了
发表于 2015-5-15 09:01:31 | 只看该作者 �
此板号为:KAL80 LA-4232P rev:1.0(a00)
发表于 2015-5-15 09:11:15 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2015-5-15 08:56
已换过几个系统  了 确定不是系统问题
从你这个现象看,播放时引起CPU工作功率增加,需要的电流表会加大,在电流表上你可能看不到,系统供电会有一个波动,如果正好显卡供电不良,会引起显卡不工作,所以电流反而下降,所以最好查查显卡供电部分,如果有示波器,就最好了
谢谢高手指点 可能昨天测试粗心了点 现在一进Windows桌面就无图像了 依据显卡供电发现1.8伏没有了 此电压经过U41导通过来。信号如VGA PWGOD控制U41..现在是不知道这信号是从哪来的 正在看图纸  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:41
发表于 2015-5-15 09:15:11 | 只看该作者 �
是不是北桥的问题呀
发表于 2015-5-15 09:18:31 | 只看该作者 �
显卡驱动、重新植株、再换
发表于 2015-5-15 09:41:17 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-5-15 09:11
从你这个现象看,播放时引起CPU工作功率增加,需要的电流表会加大,在电流表上你可能看不到,系统供电会 ...
发表于 2015-5-15 11:56:55 | 只看该作者 �
量一下G的电压,看看导通U41的条件满足不,还可以换了U41试试也许是它不良了也说不定呢。
发表于 2015-5-15 12:50:07 | 只看该作者 �
什么都是系统。一看这问题就不是系统啊
你就怎么一下就看出不是系统的问题呢,楼主说过,只是屏黑,但有声音,先软后硬,  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:22
发表于 2015-5-15 12:53:51 | 只看该作者 �
只有查VGA  PWGOD  这个信号
正常时VGA PWGOD#信号是低电平 0伏 一出故障马上变为高电平3.3伏 郁闷了 强制飞线U41供电试机也一样 不知这信号是不是南桥发过来的 在图纸上没找到这信号是从哪来的 现在头大了 EC会不会引起这样的问题 还有个时  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:45
这个信号应该没有什么问题  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:23
发表于 2015-5-15 14:22:16 | 只看该作者 �
desolate. 发表于 2015-5-15 12:50
什么都是系统。一看这问题就不是系统啊
发表于 2015-5-15 14:23:02 | 只看该作者 �
desolate. 发表于 2015-5-15 12:53
只有查VGA  PWGOD  这个信号
这个信号应该没有什么问题
我想也是 正常情况下VGA PWGOD#这信号是0伏电压,一出故障时测试该信号变高电平为3.3伏,U41正常导通时G极是18伏电压..一出故障马上截止变为0伏显卡1.8伏供电不导通为0伏 试去掉U41直接飞线试机故障也一样 只是0.  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:41
发表于 2015-5-15 14:32:59 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2015-5-15 14:55:06 | 只看该作者 �
是不是屏的问题
外接都不能正常显示了 无信号了  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:46
发表于 2015-5-15 15:41:21 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-5-15 14:23
这个信号应该没有什么问题
我想也是  正常情况下VGA  PWGOD#这信号是0伏电压,一出故障时测试该信号变高电平为3.3伏,U41正常导通时G极是18伏电压..一出故障马上截止变为0伏显卡1.8伏供电不导通为0伏 试去掉U41直接飞线试机故障也一样  只是0.9伏电压没了 1.1伏还在
