查看: 2330|回复: 15
可调电源如何设置
发表于 2015-5-14 20:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本接可调电源  安数调到多少才合适呢 电压19伏 安数调到多少我就不清楚 哪位大师能指教一下吗
发表于 2015-5-14 20:43:17 | 只看该作者 �
电流调到最大就可以
正常使用不要限流
发表于 2015-5-14 20:46:57 | 只看该作者 �
看笔记本电源输入要求,比标记大一点就行了,不过一般直接调到3~5A没问题
发表于 2015-5-14 21:03:17 | 只看该作者 �
哦 电流安数调到最大不会烧板吧
发表于 2015-5-14 21:29:26 | 只看该作者 �
看来你对可调电源和旋钮功用还没有完全理解呀!正常使用中,电压恒定,电流可调最大;电流恒定,电压可调到最大。
发表于 2015-5-14 21:40:54 | 只看该作者 �
调 到最大  最佳
发表于 2015-5-14 21:41:12 | 只看该作者 �
修短路的时候   可以调 小
发表于 2015-5-14 21:42:53 | 只看该作者 �
调到最大   调电流的两个按钮  全扭到最大就可以了
发表于 2015-5-14 21:45:00 | 只看该作者 �
你是实地学员?真的是?
这个电流修板子一般都是最大
对阿 我学没学一个样阿  详情 回复 发表于 2015-5-15 12:26
发表于 2015-5-15 12:26:49 | 只看该作者 �
神佑 发表于 2015-5-14 21:45
你是实地学员?真的是?
这个电流修板子一般都是最大
对阿  我学没学一个样阿
发表于 2015-6-7 09:30:22 | 只看该作者 �
调节小了恒流时候电压就掉下去了。所以最大咯
发表于 2015-6-12 17:17:41 | 只看该作者 �
先看一下有短路没,没有就调到最大
发表于 2015-6-13 20:32:23 | 只看该作者 �
这个都是不去管它  一把最大即可
发表于 2015-6-20 09:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压一样就可以了,电流可以最大
发表于 2015-6-21 22:58:43 | 只看该作者 �
电流一般都是调到最大5a的,一般不是采用烧鸡或者有短路,不做限流的
谢谢大师 你的指导  详情 回复 发表于 2015-6-22 04:35
发表于 2015-6-22 04:35:38 | 只看该作者 �
谢谢大师 你的指导
