查看: 3020|回复: 27
奇异现象:液晶屏一半比另一白一些,是什么问题?
发表于 2015-5-14 16:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
美格显示器19宽,出现下面的情况,换通用驱动板就正常,说明不是屏的问题,但原驱动板刷过BIOS也一样,,,测量相关电压,没见异常。是不是主IC坏了??
多谢各位,果然是设置问题。。。。。。。。。。炫彩功能。。。。。。把这个功能关闭了就好了。。。搞了半天。。。感谢各位了。。。。
又拆机  又刷BIOS。。。。。看了帖子了才发现。。。我鱼翅的才鸟啊。。。。感谢各位。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
lovelcm97 -5 灌水?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-5-14 16:44:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板问题,联想的碰到好多了,。
发表于 2015-5-14 16:47:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恢复出厂值看看
发表于 2015-5-14 17:21:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
记得冠捷的显示器好像有个模式调节也有这样的现象,刷个程序吧
发表于 2015-5-14 17:24:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计就是主控芯片坏了。
发表于 2015-5-14 17:43:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
联想的叫炫彩屏,能调的,如果没有调整项,估计刷BIOS能好
发表于 2015-5-14 17:47:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个我遇见的都是驱动板的事,能调节的
发表于 2015-5-14 18:10:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有个开关MU里面 切换下 就可以
发表于 2015-5-14 18:22:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主是否是你启动了显示器的演示模式了。
发表于 2015-5-14 18:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7#  斑竹  的方法 我赞成!
发表于 2015-5-14 20:15:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当菜单中可以调整,,,,
发表于 2015-5-14 20:46:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2015-5-14 21:00:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
遇到一例是供电问题,换滤波电容好了。你换的通用板跟原驱动板可能对供电要求存在差异。
发表于 2015-5-14 22:37:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
退出演示模式就好了
发表于 2015-5-31 11:13:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果不是分屏显示模式就是逻辑板上主芯片 或者就是主芯片附件那个贴片电感坏了
发表于 2015-6-1 15:55:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些液晶可以调的
发表于 2015-6-1 16:36:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏主芯片坏了
发表于 2015-6-2 09:00:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看了此贴才知道,联想还有一个炫彩功能呀
发表于 2015-6-18 13:47:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动板换个试试还会就是屏了
