查看: 4906|回复: 5
断电再开机CMOS信息就没了,更换新电池后故障依旧
发表于 2008-12-25 10:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是MSI865PE NEO2-P。每次关机CMOS信息都没了,换了新电池也不行。
    安上电池后测主板后面的针脚电压是0V,正常的应该是3V。没有虚焊,接触良好,估计是电路哪里短路了。
    裸板测电池正→负极间的电阻是0.6M左右。反向测电阻是0。
    哪位大侠有经验,给指点指点啊。
发表于 2008-12-25 14:52:15 | 只看该作者 �
CMOS电路出问题了,看看二极管还是三极管坏了
发表于 2008-12-25 15:38:53 | 只看该作者 �
应该是电池座子接触不好
发表于 2008-12-27 17:48:08 | 只看该作者 �
确实是电池座子不好哇,厉害! 多谢多谢
发表于 2009-1-8 12:29:56 | 只看该作者 �
但愿自己的ASUS 板子也是类似的问题
发表于 2009-1-8 15:52:39 | 只看该作者 �
估计是CMOS电路里二极管的问题
