查看: 1497|回复: 4
ONDA P55T 主板 PDF
发表于 2015-5-14 14:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求个电路图 。 内存电压 一直1.8 V   不知道怎么修了
发表于 2015-5-14 14:15:15 | 只看该作者 �
1.8V?先别纠结这个地方,看下其他地方有没有问题,其他电压怎么样?主板时钟复位有么有?
发表于 2015-5-14 14:20:26 | 只看该作者 �
时钟芯片 发给了南桥(因为没有示波器,我测的是时钟芯片周边电阻和电容,都有供电。 南桥 没有发出时钟。
发表于 2015-5-14 14:38:06 | 只看该作者 �
查条件.....................
发表于 2015-5-15 11:54:36 | 只看该作者 �
今天内存电压正常了 ,总线供电没有了。跑线都跑不通。
