查看: 1746|回复: 16
求大神~Y470导致烧机的前兆
发表于 2015-5-14 12:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神请问下470  插电池 插适配器 关机情况下  拔掉适配器220V的插头  再插上  无法开机     唯一能开机的方法是在220V插上的情况下  重新插拔19V插头 才能开机  或者单独用电池能开机    以上情况如果是没有插电池的情况下 就正常 怎么断开重插220V都能开  , 但是如果一直插这电池 使用几天或者十几天 电脑就烧掉了.去修了两次了都烧  呃  我不是维修人员  但是我问维修人员他也不清楚 ,所以只能在这大神云集的地方找大神看看是什么问题。
发表于 2015-5-14 12:21:56 | 只看该作者 �
根据你描述的问题,可以判断是主板坏了。建议送专业笔记本维修
我已经修了两次了 修理的人说是 电源部分坏了 修好了 但是还是出现问题  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:02
发表于 2015-5-14 12:32:59 | 只看该作者 �
  有点像保护隔离出问题了
哦 谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:16
发表于 2015-5-14 12:33:34 | 只看该作者 �
还是送给专业维修的地方看看吧
发表于 2015-5-14 13:26:06 | 只看该作者 �
还是送修吧。如果你知道原因也修不了。
就是因为我修了两次 还是出现同样的问题 我现在想弄清楚时电脑主板的问题还是 适配器 或者是电池的问题 现在起码 拆掉电池一直都正常  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:04
发表于 2015-5-14 13:41:35 | 只看该作者 �
不会修 就换主板吧  楼主
发表于 2015-5-14 16:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-14 16:04:08 | 只看该作者 �
表示问题没看懂,说的有点绕
呃 就比如电脑关机了 适配器插在排插上 并且把适配器的开关也关了 然后过一阵子再打开排插的插座 电脑不能开机 必须把适配器接电脑的那端(19v)断开 重新插入 才能开机  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:08
发表于 2015-5-14 16:04:59 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-14 13:26
还是送修吧。如果你知道原因也修不了。
应该是电脑问题。  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:06
发表于 2015-5-14 16:06:00 | 只看该作者 �
genkyo 发表于 2015-5-14 16:04
就是因为我修了两次 还是出现同样的问题  我现在想弄清楚时电脑主板的问题还是  适配器 或者是电池的问题 ...
应该是电脑问题。
发表于 2015-5-14 16:08:44 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-5-14 16:04
表示问题没看懂,说的有点绕
电脑有问题了.  详情 回复 发表于 2015-5-14 20:45
发表于 2015-5-14 16:16:28 | 只看该作者 �
陈旧的水 发表于 2015-5-14 12:32
有点像保护隔离出问题了
哦  谢谢
发表于 2015-5-14 16:18:31 | 只看该作者 �
应该是电脑问题。
发表于 2015-5-14 20:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
genkyo 发表于 2015-5-14 16:08
呃  就比如电脑关机了  适配器插在排插上 并且把适配器的开关也关了  然后过一阵子再打开排插的插座  电 ...
电脑有问题了.
发表于 2015-5-28 20:01:57 | 只看该作者 �
220v拔掉就不开机那电池有电吗
发表于 2015-5-28 20:27:22 | 只看该作者 �
你这是用笔记本挂游戏呢 挂几天 十几天 笔记本吃的消啊
发表于 2015-5-28 20:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离电路应该有问题
