查看: 2835|回复: 11
海尔7G-2开机掉电维修
发表于 2015-5-14 10:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有什么技术含量的维修
本子开机掉电,拆机后目测主板,发现南桥旁边25M晶振感觉不顺眼。
用摄子轻碰,发现有一脚接触不是很好,用铬铁两边脚补锡。
再触发开机,不掉电,直接显示。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 很给力!
发表于 2015-5-14 12:01:50 | 只看该作者
求楼主分享一下这个晶振感觉不顺眼,一眼找出故障源的方法。
第一眼感觉此晶振的不锈钢表面不亮,有点发乌。。。  详情 回复 发表于 2015-5-14 22:29
发表于 2015-5-14 12:37:10 | 只看该作者
第6感呀?还有不顺眼的一说.
发表于 2015-5-14 12:39:01 | 只看该作者
捡到了  发达了 这么快都被你发现了
发表于 2015-5-14 13:11:47 | 只看该作者
是什么问题呀
发表于 2015-5-14 13:24:11 | 只看该作者
这么简单,楼主赚了。
发表于 2015-5-14 20:51:45 | 只看该作者
做维修眼力好重要的
发表于 2015-5-14 22:29:04 | 只看该作者
发表于 2015-5-15 15:49:09 | 只看该作者
发表于 2015-5-15 15:56:08 | 只看该作者
我看到才不顺眼。。。。。我遇到的都是有复位不跑码。。。
发表于 2015-5-15 15:57:13 | 只看该作者
捡钱了。。。
发表于 2015-5-21 06:56:52 | 只看该作者
NB的判断方法,厉害
