查看: 2681|回复: 15
dell5525 bios 绝对OK 买的新板读取的
发表于 2015-5-13 14:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dell5525 la-8251p amd独显 绝对ok 买的新板读出来的 dell5525 la-8251p amd独显 绝对ok.zip (2.31 MB, 下载次数: 572)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
舟子 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-14 15:37:22 | 只看该作者
谢谢楼主刷了你的BIOS问题解决
发表于 2015-7-7 13:03:45 | 只看该作者
下来  试试
发表于 2015-7-7 13:11:52 | 只看该作者
不知道什么原因刷了  居然不开机了
发表于 2015-8-6 13:29:00 | 只看该作者
有个进系统几分钟后掉电,刷试试!
发表于 2015-8-8 13:27:19 | 只看该作者
我的是时开机时不开机 有的时候插上电源裸板子 就0.2的电流 用手摸芯片没有发烫的 而且按开机键 可开机 能亮 有时候不亮 下个bios试试吧
发表于 2015-8-11 15:44:54 | 只看该作者
修到一台死活不出3/5v 下个试试
发表于 2015-8-11 16:14:10 | 只看该作者
机器虽然还是没亮但 找到不触发的故障点了 感谢
发表于 2015-9-4 11:50:30 | 只看该作者
加电不显示,刷完故障依旧。
我刷了也一样。你的是八声报警吗?  详情 回复 发表于 2015-9-14 22:12
发表于 2015-9-14 22:12:30 | 只看该作者
liyali 发表于 2015-9-4 11:50
加电不显示,刷完故障依旧。
我刷了也一样。你的是八声报警吗?
我的是七声报警。哦。  详情 回复 发表于 2015-9-17 16:00
发表于 2015-9-17 16:00:47 | 只看该作者
发表于 2015-11-2 14:07:49 | 只看该作者
是装A8的CPU吗?
发表于 2017-5-11 10:29:59 | 只看该作者
BIOS 是好的已经验证过 版号:LA8251P  REV:1.0  ( A00)CPU AMD A6的  独立显卡主板
发表于 2017-12-3 11:30:50 | 只看该作者
DELL 5525 bios下载下来收藏一下
发表于 2018-5-7 11:32:36 | 只看该作者
我的稳定,时开时不开哦........................
发表于 2018-6-21 16:23:24 | 只看该作者
遇到一个笔记本 短路   修好了短路问题以后 电流0.75不显示  下载来试试
