查看: 15372|回复: 38
苹果5C漏电简单维修方法解决
发表于 2015-5-13 12:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机漏电就是手机待机时间很短,耗电量大,电池很快用完。
手机接电源表之后,不按开机键漏电。重点查找BATT通路上的元件,一般多为电源IC、功放、BATT通滤波电容等元件漏电所引起。如果是小元件就不同了。今天我们遇到的是一台苹果5C接上电流表漏电200MA 。拆铁皮, 摸着电源IC不烫,当摸着U2USB管理芯片时很烫,拆下来 ,夹电试机不漏电了,不能短接。换一个就可以了。 5代U2引起漏电其多。总结:主板夹电漏电,电流很大,那我们维修可以用手去摸看哪里烫,拆掉一般可以解决。如果遇到待机漏电,电流很小的,那么我们可以用松香白色烟,大概判断哪里漏电,可以熏哪里,也可以主板全部熏法。。大家还有没有遇到漏电的好办法,欢迎大家交流。指点一二,多多指教。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11761180.5元2019-3-9 17:33
 会员3850290.2元2018-4-29 13:30
 会员3850290.2元2018-4-29 13:29
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +118 收起 理由
花晨月夕 + 10 很给力!
yuchangtai + 10 赞一个!
zhoufude + 10 很给力!
ptmanager + 20
黄鑫船 + 10 很给力!
月饼 + 30
neco + 8 赞一个!
小文大章 + 10 很给力!杨老师,牛X 赞一个
cnxqd + 10 赞一个!
本文由 会员999894 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-13 13:03:40 | 只看该作者 �
夹电源,漏电10ma以内怎么才能查得出来
发表于 2015-5-13 13:00:17 | 只看该作者 �
楼主高手啊,对我菜鸟来说路还很长啊
发表于 2015-5-13 13:38:30 | 只看该作者 �
检测元器件漏电情况也可以使用烧机法,当本身漏电时候,一般其工作电流就会超过额定值.
发表于 2015-5-13 14:12:44 | 只看该作者 �
这里USB 管理芯片在这里漏电的话,一般其本身对应引脚供电电压异常也会引起,如果短接的话,也会引起烧后级元器件.
发表于 2015-5-13 20:16:24 | 只看该作者 �
漏电电流如果比较小的话,只能用排除拆件法解决故障,拆到BATT测试点对地阻值正常为止.
发表于 2015-5-13 20:20:46 | 只看该作者 �
这里主板夹电漏电的话,其BATT测试点阻值应该也是对地短路的,正常是无穷大状态.
发表于 2015-5-13 22:46:01 | 只看该作者 �
我喜欢用松香法来查这种故障。
发表于 2015-5-14 08:11:24 | 只看该作者 �
yuchangtai 发表于 2015-5-13 22:46
我喜欢用松香法来查这种故障。
经常用松香法。投票文章写的不错,已投你。可惜我们不能参与。。。
发表于 2015-5-14 08:58:15 | 只看该作者 �
呵呵……感谢。你来参加。我们就没希望了。
发表于 2015-5-14 09:18:48 | 只看该作者 �
  烟熏大法用起来很爽的
发表于 2015-5-14 09:35:19 | 只看该作者 �
谦虚了。。
发表于 2015-5-14 10:21:25 | 只看该作者 �
学习烟熏大法
发表于 2015-5-14 17:28:34 | 只看该作者 �
烟熏大法,也有无用的时候
发表于 2015-5-18 22:00:00 | 只看该作者 �
比较常用烟熏大法
发表于 2015-5-18 22:31:36 | 只看该作者 �
新手学习了,多谢前辈分享。
发表于 2015-5-19 21:04:42 | 只看该作者 �
U2在哪个位置啊,我手里有一台苹果5,刚开始是插电源没有反应,单电不也也不开机。换新电池后能开机,充电啥的正常,以为正常。放了一个晚上又恢复到当初的样子的,怎么样都开不了机,会不会和U2有关系呢
发表于 2015-5-23 15:02:07 | 只看该作者 �
发帖子 辛苦过修机 顶下
发表于 2015-5-23 20:00:36 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2015-5-19 21:04
U2在哪个位置啊,我手里有一台苹果5,刚开始是插电源没有反应,单电不也也不开机。换新电池后能开机,充电啥 ...
CPU旁边。。。
这个是通病么?  详情 回复 发表于 2015-5-24 09:17
发表于 2015-5-24 09:17:55 | 只看该作者 �
这个是通病么?
