查看: 2836|回复: 16
方正T400 不认光驱与硬盘,USB可以引导进PE,不知是哪里问题
发表于 2015-5-13 12:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正T400 检测不到光驱与硬盘,开机按F12也测不到,只有网络启动,USB PE可以进,里面也测不到,是哪里问题啊
发表于 2015-5-13 12:25:40 | 只看该作者 �
测一下供电正常就是南桥
发表于 2015-5-13 12:29:56 | 只看该作者 �
查硬盘供电  数据线阻值 桥的供电 时钟 桥坏的可能性比较大
发表于 2015-5-13 12:32:54 | 只看该作者 �
先恢复BIOS看看不行就和楼上说的一样了
发表于 2015-5-13 12:34:35 | 只看该作者 �
南桥,做下南桥看看
发表于 2015-5-13 12:55:57 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题
发表于 2015-5-13 12:58:23 | 只看该作者 �
error chipset SB
发表于 2015-5-13 13:39:08 | 只看该作者 �
南桥的可能性大些吧 。。。
发表于 2015-5-13 13:52:45 | 只看该作者 �
刷下BIOS ,遇到过,不认硬盘和光驱是BIOS的
发表于 2015-5-13 15:11:38 | 只看该作者 �
检查供电看看吧
发表于 2015-5-13 16:59:59 | 只看该作者 �
查硬盘5V供电  如正常 把重点放到南桥上 在图纸上找到南桥管理硬盘串口那部分电路 检查他的外围电路,看有没有断线 或缺件 如正常 更换南桥试试,细心查找问题 一定能够解决
发表于 2015-5-13 18:49:31 | 只看该作者 �
查5v,BIOS和南桥
发表于 2015-5-14 12:23:50 | 只看该作者 �
是南桥的问题,我换了一个南桥就好了
发表于 2015-5-14 13:19:04 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2015-5-14 16:58:35 | 只看该作者 �
不是功电就是桥
发表于 2015-5-14 17:00:43 | 只看该作者 �
查查接口,数据对地供电
发表于 2015-5-14 17:47:58 | 只看该作者 �
    供电正常    那就干桥吧
