ZXCVWtest
查看: 18038|回复: 49
联想B320 通病,APL5930问题求助
发表于 2015-5-13 11:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器通病就是开机显示灰屏无字符,几秒后黑屏.很多人更换CPU旁边的PU16 APL9530就好,,我的更换了还是不行,测试5脚有3.3输入,4脚没有输出,帮分析一这个电路是哪问题,,谢谢了
发表于 2015-5-13 18:26:03 | 只看该作者 �
直接把PR308移到PR259,断开PR260,,电压还是只有0.13V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-13 18:28:40 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-13 12:07
8脚要高电平3.3V,6脚也要有供电5V
嗯,,现在8脚只有0.13V,,不正常,6脚有4.7V  5脚有3.3V
发表于 2015-5-13 11:40:34 | 只看该作者 �
先查供电。 六脚的些。
发表于 2015-5-13 11:43:14 | 只看该作者 �
  查下芯片工作的条件
发表于 2015-5-13 11:43:49 | 只看该作者 �
8脚开启也为低电平
发表于 2015-5-13 12:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 12:13:20 | 只看该作者 �
8PIN 6PIN等都要起来才行呀,去量哪个没有查哪个
发表于 2015-5-13 12:15:07 | 只看该作者 �
6,8,9脚也查一下看有没有电压
发表于 2015-5-13 12:44:09 | 只看该作者 �
8脚啊6脚还有反馈
发表于 2015-5-13 15:11:09 | 只看该作者 �
8脚有没有,4脚有无短路
发表于 2015-5-13 15:26:34 | 只看该作者 �
遇到过 没整好 最后换板解决的
发表于 2015-5-13 15:27:45 | 只看该作者 �
用心量准点。
发表于 2015-5-13 16:39:22 | 只看该作者 �
查工作条件  5678脚都是条件   不正常往来源找
发表于 2015-5-13 18:24:22 | 只看该作者 �
8脚没有开启电压,,PR308有3.3V,,二脚只有0.13V
发表于 2015-5-13 18:26:20 | 只看该作者 �
APL5930更换过
发表于 2015-5-13 21:25:24 | 只看该作者 �
那就直接找8脚低电平的原因就行了
发表于 2015-5-13 21:36:00 | 只看该作者 �
不就是一个8脚控制吗
发表于 2015-5-14 01:00:01 | 只看该作者 �
前几天修了一个,我也是GHOST系统不解压,灰屏死机,,也是换了这个芯片好了,可以正常装系统
发表于 2015-5-14 11:41:12 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-13 21:25
那就直接找8脚低电平的原因就行了
怎么找???不懂,所以求助
8脚在哪些情况下会被拉低?帮分析下  详情 回复 发表于 2015-5-14 11:43
