ZXCVWtest
楼主: hnsylgj
联想B320 通病,APL5930问题求助
发表于 2015-5-14 11:43:16 | 只看该作者 �
hnsylgj 发表于 2015-5-14 11:41
怎么找???不懂,所以求助
8脚在哪些情况下会被拉低?帮分析下
机器已经修好,,只 是不懂故障原因  详情 回复 发表于 2015-5-14 11:44
发表于 2015-5-14 11:44:22 | 只看该作者 �
hnsylgj 发表于 2015-5-14 11:43
8脚在哪些情况下会被拉低?帮分析下
机器已经修好,,只 是不懂故障原因
发表于 2015-5-14 11:54:09 | 只看该作者 �
8脚电压正常不?
发表于 2015-5-15 18:55:03 | 只看该作者 �
之前换的APL5930也是坏的,把8脚开启拉低了,,,用APL5912代换后OK了...谢谢大家.
发表于 2015-5-15 19:10:43 | 只看该作者 �
8脚要3.3V,由来+VDDP(看不到)高控制PQ80拉低PQ79截止,+V3.3S就去到8脚。
5、9脚3.3V
6脚5V
以上条件,还不输出芯片和反馈
如果没示波器直接换反馈全部元件,反正只有几个
发表于 2015-5-15 19:37:32 | 只看该作者 �
对着图纸量周围的电阻有没有坏
发表于 2015-5-15 20:50:20 | 只看该作者 �
这是个简单的PWM电路,不会分析吗
发表于 2015-5-16 00:11:29 | 只看该作者 �
开启信号 ,负载有没有拉低
发表于 2015-5-16 08:48:34 | 只看该作者 �
一般这芯片坏了,进系统还是有声音的
发表于 2015-5-25 15:27:30 | 只看该作者 �
各位可以多换几个试试,我是连续换了4个才好,前面换的4脚也有输出,但是只有0.9伏,换第4个输出是1.0伏才亮的机。。。。
发表于 2015-5-25 16:32:15 | 只看该作者 �
买到坏的芯片真是无语啊
发表于 2015-5-25 17:03:14 | 只看该作者 �
PQ79是不是导通了啊
发表于 2015-5-25 17:39:02 | 只看该作者 �
这批次开焊的很多  桥
发表于 2015-6-22 09:19:14 | 只看该作者 �
cpu旁边有apl5930 没有apl9530啊
发表于 2015-6-22 09:50:30 | 只看该作者 �
pal5913和·pal9530 可以通用吗
发表于 2015-6-22 10:00:40 | 只看该作者 �
开启脚低电平,追查为什么没有出开启信号!
发表于 2015-6-22 10:19:01 | 只看该作者 �
在找个APL5912或者5913试试,我换了好几个才好的,不过我的是料版的
发表于 2016-10-9 17:31:55 | 只看该作者 �
我的是换了这个芯片 所有的电压都正常了 可还是开机不显示啊
发表于 2016-10-9 17:32:51 | 只看该作者 �
你的搞好了吗    求高人指教 我的换了这个芯片 电压都正常了  可还是不开机 还是灰屏
发表于 2016-10-9 17:38:31 | 只看该作者 �
顺着8脚往后找。
