查看: 5223|回复: 31
acer V5-471掉电求助
发表于 2015-5-13 10:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
ACER V5-471掉电,有的时候开机就掉,有的时候用5-6分钟掉,都无语了。由于没有示波器,测不出是不是因为电流不稳引起的。CPU供电原来是两个470的电容,我现在每组供电上都加了一颗330的。还是不行。CPU是集成的。内存换了。BIOS刷了。硬盘也换了。温度也是非常正常的。有遇见过的大神吗 ?求指点。
发表于 2015-5-13 10:54:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS试试
bios已经刷了。无果  详情 回复 发表于 2015-5-13 11:40
发表于 2015-5-13 11:03:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换电源试,手摸板上芯片有无发烫较大的,开关按钮有无不良现象?
电源是可调。待机正常。无发热原件。开关正常。一按开机键我立马把按键拔了。还是掉。开机状态没有摸原件。我看看开机摸摸看。  详情 回复 发表于 2015-5-13 11:43
发表于 2015-5-13 11:28:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
掉电不全是供电不稳造成的
请问还有什么原因吗 ?BIOS刷了。内存。换了。硬盘没挂。散热正常。CPU集成。  详情 回复 发表于 2015-5-13 11:41
发表于 2015-5-13 11:40:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
bios已经刷了。无果
发表于 2015-5-13 11:41:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
本本维修、 发表于 2015-5-13 11:28
掉电不全是供电不稳造成的
发表于 2015-5-13 11:43:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-5-13 13:01:30 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
5v 3v error
3V 5V ?指的是 ?3V 5V 测试正常。不知道怎么查。请大神指点一二具体查哪?怎么查 ???  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:02
发表于 2015-5-13 20:35:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查rtc电路  可能使这个出问题了
请问RTC电路具体查什么地方啊 ?我不是很懂。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:01
发表于 2015-5-14 14:01:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
专业清灰 发表于 2015-5-13 20:35
查rtc电路  可能使这个出问题了
发表于 2015-5-14 14:02:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我去 咱俩一个故障 都是一个型号的  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:07
发表于 2015-5-18 14:07:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我去  咱俩一个故障  都是一个型号的
你的搞好了没 ?  详情 回复 发表于 2015-5-22 22:01
发表于 2015-5-18 14:22:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把独立显卡停用试一下吧
发表于 2015-5-18 14:25:12 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
CPU上下管不良 ,3.3V-5V主供电及辅助电压不良,温控芯片不良 这些都会引起提电
发表于 2015-5-18 14:26:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像是BIOS问题 楼主多刷几个试一下
发表于 2015-5-18 14:38:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种机器难修
发表于 2015-5-19 22:57:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电脑放弃了。感谢大家关注。什么办法都想了。就差波波了。。。。
发表于 2015-5-20 09:45:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个南桥啊。能好就最好了 不能就直接换板吧
发表于 2015-5-20 09:54:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
3v 5v source filter capacitor error
发表于 2015-5-20 09:57:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题我都会拿波波打一下电压平滑不
