查看: 10875|回复: 63
[已解决]
修宏基4720Z的兄弟们注意了,
发表于 2015-5-12 17:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
相信修过宏基4720Z的兄弟们也有不少被机子给玩蒙了,特别是菜跟在同行的身后,(同行是买产品的不会修)
我接手看看周围没被拆过,上电听到电源答的一声大短,
然后直接报价230,呼呼,客户爽快得不得了,既然它那么爽快我也来劲,说干就干,在干之前还是得把客户支走滴,
给它宽衣解带,剩下裸板当然内存U之类的能拆的都得拆,
接下来当然是上刑(烧鸡大法)当然电压电流都得降低从最低烧起,刚开始上3.3烧不出来。上5V烧感觉还是不怎么明显,上12V,
我使劲的摸它好爽,突然被咬了一口痛死了(烫),再摸仔细点,确定问题所在,原来是3.3V的上管旁边的滤波电容短路的(一个人拍不了照片)
把它吹了OK。心里乐滋滋的,
上U内存开机,呼呼0.7.0.8上呀,掉电,有时候能亮机,以为内存没过就洗刷刷,(洗内存刷BIOS)彻底失望了,
唉,搞了还就于是半装半试
装了它之后有奇迹般的亮起来了,呼呼,好开心又把它拆了有是老样子,原来这破烂要装上它才能正常开机
呼呼,总算没白忙活,然后又 继续装起来亮机正常
没想到问题又来了,
无线没开启
我左看右看上看下看还是没找着,
唉,有陷入困境,找不着开启WIFI的开关了,问了客户人家说以前能用的,
唉,我把那些开关机按键下来那一排全都按过,
有奇迹般的开了。后来确定下来
开关WIFI的按键是上面图显示红色的那个按键
它上面标的是小小的像个雷达是的玩意。
原来就是他了。
终于测试一切正常
无语死了
修这家伙没遇到过
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
民康维修 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
mrwhy682493 + 2 见这东西一直都是直接丢
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-12 17:50:21 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
这问题我曾经遇到过,就这样一次的经验所以记住了。。
发表于 2015-5-12 18:13:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本维修界的烧鸡大法、
发表于 2015-5-12 18:28:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很老的机器了
发表于 2015-5-12 18:30:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主可真幽默,是个快乐的小伙子
发表于 2015-5-12 18:31:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器貌似不装猫卡会掉电
发表于 2015-5-12 18:39:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主真幽默呀
发表于 2015-5-12 18:48:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主技术一流,是快乐的修机者。赞完后我提一个建议:不用搞到很烫才能判断吧。
发表于 2015-5-12 19:01:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次见到啊,有时修机这猫卡都直接丢了,反正也没人用得到。看楼主帖子下次要注意了
发表于 2015-5-12 19:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验    加分支持了  以后都没这种卡了吧
发表于 2015-5-12 19:08:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
之前也修道一个,一样的问题,费了好大劲
发表于 2015-5-13 21:30:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这次遇到真实悲剧啊
发表于 2015-5-13 21:31:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
老有时候也会遇到的,今天也遇到了一台,不过是装系统的
发表于 2015-5-13 21:32:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
五岳之巅 发表于 2015-5-12 18:31
这机器貌似不装猫卡会掉电
你看看那个是不是,,
发表于 2015-5-13 21:33:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
古典浪漫 发表于 2015-5-12 18:30
楼主可真幽默,是个快乐的小伙子
呵呵,一会喜一会忧,真实难受
发表于 2015-5-13 21:33:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没办法我皮厚感温能力差
发表于 2015-5-13 21:34:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我修了那么久两年了。遇到这次怎么搞到我要低头的境界
发表于 2015-5-13 21:35:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
爱过你 发表于 2015-5-12 19:08
之前也修道一个,一样的问题,费了好大劲
结果有没有收到钞票
发表于 2015-5-13 21:45:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这机原来好多是焊桥就好,
发表于 2015-5-13 21:58:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
873808892 发表于 2015-5-13 21:45
这机原来好多是焊桥就好,
我这个原故障是大短路
