查看: 4734|回复: 46
联想B460上电掉电
发表于 2015-5-12 14:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
前两天接到同行一台联想B460的板子,同行说是上电掉电,立马上电,现象与同行说的一样。(上电到0.9A就掉电)于是开始观察整板,发现CPU附近的铁MOS管动过,还加了滤波电容,此时心想难道是不出CPU电压不成。马上上电测电压,示波器伺候,发现电压都有了,为设么还会掉电呢?刚开始怀疑是铁MOS管没换好,于是又花了几分钟吧铁MOS管都换了,上电测试还是老样子。此时心想会不会是CPU之前的电压有问题导致的掉电,于是把CPU的开启信号IMVP_VR_EN 断开(取掉U50),上电测试发现不掉电了,用示波器测试发现各个电压都正常,难道还是CPU这边的问题?于是又拿起板子翻来覆去的看,突然手被板子上的某个芯片给烫了下,停下手一看,原来是网卡。马上用万用表打网卡这边的对地阻值,发现网卡短路,立马取掉测量不短路了。此时把U50装上,上电测试,发现正常跑马了应该显示了,接显示器联想的LOGO出现了。其实这机器一开始应该就是网卡坏了,上家以为是CPU电压不稳,所以一直围绕着这一块修,最终肯定是修不好的。各位看官修机不易,发帖更不易,麻烦各位动动鼠标加分。
参与人数 13下载分 +44 收起 理由
2337640726 + 3 赞一个!
艾洋cxy + 2 赞一个!
2042602763 + 5
瓶子里の恶魔 + 2 赞一个!
wangyanglei + 2 赞一个!
zoulingyuan + 5 很给力!
霆AIR + 1 不错,值得学习,要查周边的问题
小小的爱情 + 2 很给力!
句容诚信电脑 + 4 很给力!
jydzwx + 5 赞一个!
发表于 2015-5-13 10:27:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看电流值看出问题需要经验啊
发表于 2015-5-13 10:17:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
句容诚信电脑 发表于 2015-5-12 22:24
楼主在拿着板子看的时候  还通着电啊   不怕短路吗  手也是导电的哦
我经常这样干的,只要手是干的就没事,不过也遇到过有的人手容易出汗还去摸板子,结果把板子烧了。
有危险的事 还是不要干的好 你说呢 哈哈 安全第一  详情 回复 发表于 2015-5-13 11:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-12 22:11:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
运气不错!烫手的网卡 帮你节省了维修的时间
发表于 2015-5-12 21:00:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
捡到死鱼了,上家也真是粗心
上电立马掉电,根本就摸不到网卡发烫,所以上家修不出来。要修出此机最重要的还是思路。  详情 回复 发表于 2015-5-13 10:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-12 14:56:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵  维修要淡定淡定啊
发表于 2015-5-12 16:57:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
此机维修带有运气成份,试想如何不是手摸到应该怎么想到是网卡坏了
发表于 2015-5-12 17:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥哥怎么没图啊
发表于 2015-5-12 20:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议上图哦
发表于 2015-5-12 21:54:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上个图会更好
楼主的 CPU的开启信号IMVP_VR_EN 断开  这个发法 值得学习哦  加分
发表于 2015-5-12 22:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我经常这样干的,只要手是干的就没事,不过也遇到过有的人手容易出汗还去摸板子,结果把板子烧了。  详情 回复 发表于 2015-5-13 10:17
发表于 2015-5-13 10:14:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zhyz999 发表于 2015-5-12 21:00
捡到死鱼了,上家也真是粗心
发表于 2015-5-13 10:22:05 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我只会修通病啊
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-5-13 10:25:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
技术真好,比我这学徒多了
发表于 2015-5-13 10:43:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验真不错,不过这段时间打雷,我们都是先查网卡
发表于 2015-5-13 11:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-13 11:01:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修机器要淡定呀
发表于 2015-5-13 11:01:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
桥坏的多,很正常
发表于 2015-5-13 11:05:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
B460的我手上就有一台在搞。
发表于 2015-5-13 11:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
新手上路,多多学习大师们的经验
