查看: 1929|回复: 8
hp G4050扫描问题 这种机子资料好少
发表于 2015-5-12 09:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自检正常 扫描提示扫描通讯错误付截图一张
发表于 2015-5-12 09:14:56 | 只看该作者 �
是排线问题么a
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-5-12 16:32:56 | 只看该作者 �
先看看排线有没有断线,再看排线是接在传真板上的还是接在主板上的,换一下板试试
发表于 2015-5-12 20:24:17 | 只看该作者 �
复印正不正常,如果复印正常的话一般应该 是电脑这边的软件或数据线的问题
发表于 2015-5-13 15:56:16 | 只看该作者 �
扫描器内部就那么几个组件,一个个排除一下,排线测量一下是否导通,导轨是否缺油,如果排除完了,可能就是扫描头有问题了,扫描头只能更换,电机一般坏的少
发表于 2015-5-13 18:09:29 | 只看该作者 �
这个问题 好晕  重新通电试试
发表于 2015-5-16 17:04:33 | 只看该作者 �
排线掉了下个还是那个状态 晕晕
发表于 2015-5-16 17:04:55 | 只看该作者 �
扫描仪不带复印
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-5-18 09:00:43 | 只看该作者 �
有没有换数据线试试
