查看: 1224|回复: 8
翔升主板开机跑9492去内存跑5450
发表于 2015-5-12 07:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
翔升主板开机跑9492去内存跑5450   BIOS刷过   加显卡也一样   电压正常  桥也简单吹过    求助改怎么弄
发表于 2015-5-12 07:02:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
自己顶自己下
发表于 2015-5-12 08:10:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
像是不过内存,查内存工作条件
发表于 2015-5-12 09:35:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0.0,,,去下内存,,看报警不??
发表于 2015-5-12 10:43:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查内存工作条件,电压,负载电压,I2C总线,基准电压,
发表于 2015-5-12 11:15:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是谢谢奇奇怪怪的问题啊,棘手
发表于 2015-5-12 11:37:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试过50的,华硕AM2的板子,NV芯片组的,加焊解决
发表于 2015-5-12 15:28:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
代码50焊了桥,不是,肯定是要换桥了
发表于 2015-5-15 14:35:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存条件,桥
