查看: 1823|回复: 5
华硕P7P55D 反复跳重启无码CPU.LED亮
发表于 2015-5-11 21:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换时钟无效 绝对不是BIOS问题 OK的板子 不上BIOS也不跳 的 B16有信号 各供电正常 遇到几个这个问题的板子求大师分享一下经验 会不会有是哪一个882排阻问题? 是个通病问题 换桥无效           加Q873432470 遇到的可以联系我
发表于 2015-5-12 09:12:07 | 只看该作者 �
没有人解答???
发表于 2015-5-12 09:41:12 | 只看该作者 �
你说的话 人家都听不懂啊  我是没有看懂  现在是不跑码还是什么现象?   如果是能开机 但是一直重启 还是说进了系统了 不规则的重启 (时间不固定的重启?)
发表于 2015-5-12 10:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你都没修好,联系你有什么用
发表于 2015-5-12 10:13:08 | 只看该作者 �
有经验的分享嘛,只联系你QQ这样大家不就都不会了。。。。。。
发表于 2015-5-12 15:27:50 | 只看该作者 �
还是要把整个检修流程理顺一遍,才知道怎么一回事
