查看: 3476|回复: 10
东芝 L600-01B的机器奇怪问题!!!
发表于 2015-5-11 15:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个东芝L600-01B的机器,版号是:DATE2DMB8E0 REV:E 的 。客户反映是会掉电。我们开机测机没有掉电过,正常关机,在开机不亮了,电流跑到。1.23左右。就做了显卡,结果短路了,就换了显卡。做上去后OK亮了,然后测机。,关机,开机,正常了。就把机器装好测了,测了会10分钟左右,关机在开机有不亮了,电流1.23基本没有跑码。。在论坛里BIOS也算了还是老样。现在不知道什么问题了
发表于 2015-5-11 15:39:31 | 只看该作者 �
这么奇怪?还是按着最初掉电的思路查下吧
发表于 2015-5-11 15:40:44 | 只看该作者 �
是不是MOS管的问题啊
发表于 2015-5-11 17:16:13 | 只看该作者 �
显卡的27m换一个试试
发表于 2015-5-11 17:29:34 | 只看该作者 �
     还是拆下来慢慢查信号吧
发表于 2015-5-11 17:30:54 | 只看该作者 �
youdiannan
发表于 2015-5-11 20:57:33 | 只看该作者 �
可能是做芯片的时候  加热了周围的元件了  有不良的了
发表于 2015-5-11 21:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YINPAN LUOsI sHANG cHUO LE
发表于 2015-5-13 19:30:50 | 只看该作者 �
cpu底座大电容呢  换了试下
这个机器没有大电容的  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:12
发表于 2015-5-14 17:12:13 | 只看该作者 �
381446220 发表于 2015-5-13 19:30
cpu底座大电容呢  换了试下
这个机器没有大电容的
发表于 2015-5-14 17:19:29 | 只看该作者 �
散热没有做好吧,测量不亮的时候看各供电正不正常
