查看: 3483|回复: 3
RTL8111G与RTL8111GUX不通用!
发表于 2015-5-11 14:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个华硕机器网卡连不上,芯片是RTL8111G,小四方块,手头没有一样的 ,找了另一个华硕机器网卡是RTL8111GUX,没有芯片资料,对比供电信号线路基本相同,换上之后检测不到网卡!确定两个芯片不通用!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-11 14:46:31 | 只看该作者 �
型号看着差不多 还真感觉同用
发表于 2015-5-11 20:40:40 | 只看该作者 �
不说的话  我也觉得应该通用的
发表于 2015-5-11 21:17:50 | 只看该作者 �
会不会是那是坏的???从以往经验来看,应该都可以吧
