查看: 3385|回复: 34
各位大神进来看看,最近才出现的神问题
头像被屏蔽
发表于 2015-5-11 10:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神最近好多XP系统总是出现蓝屏C2的错误是怎么回事啊,有没有人知道是什么原因导致的?除了重做系统还有没有别的办法可以修复?求助各位大神
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
空白1996 + 1
发表于 2015-5-11 10:33:50 | 只看该作者 �
软件和硬件都有可能呀
大哥你这等于没说  详情 回复 发表于 2015-5-11 14:47
发表于 2015-5-11 10:46:12 | 只看该作者 �
估计内存条爆头了。。。。
发表于 2015-5-11 11:09:41 | 只看该作者 �
你的内存坏了
发表于 2015-5-11 11:36:13 | 只看该作者 �
是常遇到C2蓝屏
是啊,好像是五一过后出现的  详情 回复 发表于 2015-5-11 14:44
发表于 2015-5-11 11:50:30 | 只看该作者 �
我们 这一般系统必杀,基本好的,内存吗,换的话你得跟客户好好沟通,
应该不是内存的事吧,重做系统就能好  详情 回复 发表于 2015-5-11 14:46
发表于 2015-5-11 11:57:23 | 只看该作者 �
是开机马上出现吗 还是运行的 别的程序 才出现的 如果是开机马上出现 就大有可能是系统文件出错或内存损坏 你下个360安全卫士在安全模式修复一下 如果还不行 也只能换个内存试试的 如果是运行谋个程序 才出现 那就卸载重装此程序试试
开机过了滚动条在要进入系统的时候蓝屏,安全模式也进不去啊  详情 回复 发表于 2015-5-11 14:16
发表于 2015-5-11 12:25:31 | 只看该作者 �
是不是中毒导致。
不清楚啊,只要蓝屏了安全模式也进不去  详情 回复 发表于 2015-5-11 14:46
头像被屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:16:00 | 只看该作者 �
sumin 发表于 2015-5-11 11:57
是开机马上出现吗 还是运行的 别的程序 才出现的 如果是开机马上出现 就大有可能是系统文件出错或内存损坏  ...
发表于 2015-5-11 14:35:50 | 只看该作者 �
最近 好的病毒 。。 。。我的都是全盘格式然后重装的~
我也是安装系统,有没有别的办法  详情 回复 发表于 2015-5-11 14:44
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:44:28 | 只看该作者 �
是啊,好像是五一过后出现的
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:44:58 | 只看该作者 �
我也是安装系统,有没有别的办法
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:46:00 | 只看该作者 �
不清楚啊,只要蓝屏了安全模式也进不去
头像被屏蔽
14#
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:46:45 | 只看该作者 �
应该不是内存的事吧,重做系统就能好
头像被屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:47:49 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-11 10:33
软件和硬件都有可能呀
大哥你这等于没说
发表于 2015-5-11 21:19:47 | 只看该作者 �
蓝屏不好确定故障
要是怀疑系统 可以装个试试 没有太好的修复蓝屏的方法
这是最近很火的蓝屏代码,会不会是微软更新导致的?  详情 回复 发表于 2015-5-12 08:29
头像被屏蔽
17#
 楼主| 发表于 2015-5-12 08:29:34 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-11 21:19
蓝屏不好确定故障
之前出现过因为更新引起的兰品 这次也有可能 那最好的办法还是重装系统 我这一般安装完系统都把更新关闭  详情 回复 发表于 2015-5-12 08:31
发表于 2015-5-12 08:31:26 | 只看该作者 �
之前出现过因为更新引起的兰品
这次也有可能
那最好的办法还是重装系统
我这一般安装完系统都把更新关闭
恩,目前也就只能做系统解决了,因为这是最快也是最简单的解决方法,但是有的机器没法做系统,像财务使用的机器  详情 回复 发表于 2015-5-12 08:36
头像被屏蔽
19#
 楼主| 发表于 2015-5-12 08:36:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-12 08:31
之前出现过因为更新引起的兰品
这次也有可能
那最好的办法还是重装系统
遇到不能重装的,那就用备用硬盘装来试,要 是装后没问题,那它不能装也得装了  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:34
发表于 2015-5-12 09:11:42 | 只看该作者 �
求解
