查看: 7651|回复: 36
修复N4010不显,非显卡故障
发表于 2015-5-10 21:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天上午接到一戴尔N4010机器,顾客说不开机,插上可调电源一看,电流跑到1.6掉到1.3,无显示,记得这是N4010的通病,显卡问题,果断报价接下了机器,让顾客把机器放在这两天后来取。下午拆机器,用热风枪吹了显卡,装上测试无反应,就订了两个显卡。今天收到显卡后,上BGA换显卡,在测试电流还是1.3,纳尼,难道显卡有问题,幸好还有一个,在换还是不行,这就那了闷了,难道不是显卡问题么,仔细看了下板子,发现C281这个电容发黑,用万用表测了一下,发现线断了,查了下图纸,发现是个耦合电容,果断飞线,上机测试ok,亮机。唉,这明明一个小问题,却大动干戈,搞了两次显卡,再次提醒同行们,还是要仔细再仔细啊。
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
727047458 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
uptownboy + 5 牛
黄炳忠 + 3 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-10 21:17:40 | 只看该作者 �
这种问题总是在这样,换完不好再去找
发表于 2015-5-10 21:26:03 | 只看该作者 �
目 测啊  目 测啊
发表于 2015-5-10 21:37:39 | 只看该作者 �
还好显卡最多植株下就行了,没什么成本
发表于 2015-5-10 22:16:38 | 只看该作者 �
修笔记本就得细心哦,朋友们
发表于 2015-5-10 22:17:49 | 只看该作者 �
图上的电容还是原机的电容吧,是不是只是一头断线?电容容值是不是还是好的?没分辨出和旁边那些好电容有啥颜色上的不同。
发表于 2015-5-10 22:24:47 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-10 22:27:50 | 只看该作者 �
嗯 修板子还是要细心加耐心。我也常会有这样的经历。
发表于 2015-5-11 01:13:22 | 只看该作者 �
最怕的就是这种情况,特别是进过水的板,电容电阻连接头氧化藕断丝连的。
发表于 2015-5-11 08:50:54 | 只看该作者 �
没事显卡留着还可以用 这个省下来还是赚的多
发表于 2015-5-11 08:53:07 | 只看该作者 �
风枪吹完不显的。十有八九不是显卡问题
发表于 2015-5-11 08:53:28 | 只看该作者 �
这个耦合电容可能是进水腐蚀了的
发表于 2015-5-11 08:58:17 | 只看该作者 �
现在修板子都是这样的   先换  换了不行在慢慢查
发表于 2015-5-11 09:06:45 | 只看该作者 �
还是没看明白,楼主能否再上传一些跟C281 相关的其他部分的电路图,谢谢
发表于 2015-5-11 09:10:34 | 只看该作者 �
这种问题总是在这样,换完不好再去找
发表于 2015-5-11 09:17:33 | 只看该作者 �
这次运气不错,哎,有的时候空焊一考就短路哦,
发表于 2015-5-11 09:40:02 | 只看该作者 �
这个只能是个特例   下次还是要先处理显卡
发表于 2015-5-11 09:50:03 | 只看该作者 �
细心很重要
发表于 2015-5-11 09:54:15 | 只看该作者 �
好样的,就需要这样的维修师傅。顶起。
发表于 2015-5-11 10:12:37 | 只看该作者 �
楼主细心啊
