查看: 2846|回复: 18
[维修求助]
ipad mini wifi版 弄掉个电阻不知道是多少 欧姆?
发表于 2015-5-10 19:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
画红圈的地方,不小心吹掉了,然后不知道多少欧姆,哪位大神知道啊?我要疯了。看点位图是R1454,4位的我看不懂啊,这是编号,还是阴值啊?
难道是145*10^4=1.45M?还有这种电阻到哪里能搞到?淘宝好像 没有卖的啊?急啊,大神帮帮忙
QQ:270092690
手机 :18158819158
发表于 2015-5-10 21:22:35 | 只看该作者 �
已对照图纸,此R1454为243欧。
这种还是直接在坏板上找比较方便。  详情 回复 发表于 2015-5-10 22:58
这种还是直接在坏板上找比较方便。  详情 回复 发表于 2015-5-10 22:56
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yuchangtai + 10 赞一个!
发表于 2015-5-10 20:36:07 | 只看该作者 �
你完了,你完了!~~
发表于 2015-5-10 20:49:12 | 只看该作者 �
只能找图纸看了,1454是编号
发表于 2015-5-10 20:51:49 | 只看该作者 �
R1454是位号不代表阻值
发表于 2015-5-10 21:14:32 | 只看该作者 �
楼主你弄个大阻值的电位器慢慢调节,调整到能正常工作为止。死马当活马医啊。
发表于 2015-5-10 21:21:43 | 只看该作者 �
完了,我是修笔记本的,这种小东西一般都不敢碰的
发表于 2015-5-10 22:56:51 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2015-5-10 21:22
已对照图纸,此R1454为243欧。
这种还是直接在坏板上找比较方便。
发表于 2015-5-10 22:58:28 | 只看该作者 �
已对照图纸,此R1454为243欧。
这种还是直接在坏板上找比较方便。
发表于 2015-5-11 10:24:14 | 只看该作者 �
在X宝买个料板吧。。干这个还是有料板的好点。。
发表于 2015-5-11 10:41:27 | 只看该作者 �
我有
联系1306931893
发表于 2015-5-17 09:53:49 | 只看该作者 �
用四代手机主板对着点位图原理图,找个一样的就中。
发表于 2015-5-29 11:01:32 | 只看该作者 �
    MIni 旋转不能用
  是什么问题呀!
发表于 2015-6-10 12:39:33 | 只看该作者 �
同问中 不知道如何结局
发表于 2015-6-10 16:05:29 | 只看该作者 �
查查图纸吧
发表于 2015-6-12 18:21:50 | 只看该作者 �
这个IPAD已经修好了,装了一个10K的电阻就好了
发表于 2015-6-21 17:38:55 | 只看该作者 �
强,应该是个分压店主吧
发表于 2015-6-22 12:03:56 | 只看该作者 �
牛   顶 。。。。。。。。
发表于 2015-7-16 15:10:59 | 只看该作者 �
找找图纸来看吧
