查看: 2637|回复: 21
G470进水修3天 OK
发表于 2015-5-10 18:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台G470进水了   拆开一看把板层都烧漏铜了  顿时失望了  给顾客换了片主板  顾客走了  接下来我慢慢研究  先用刻刀给把主板烧坏的掏了个洞 。 以上有图  ,接下来场管这没主电压 ,B+ 拉了根线 。 场管短路 换上下场管 。 PU501也烧了,换后不短路了,3 5V出来了但不加电。按开关没反映。这种双BIOS 的EC不短路就刷BIOS了。ECBIOS刷了后加电了。电流上1。3-0,9-0。8不动了。外接也不亮。所有的供电都出来了。换CPU  内存还是一样不亮。刷PCH BIOS 后亮机了。不容易呀。花了4个小时。U32的LID也挂了。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-10 19:58:34 | 只看该作者 �
主板烧了个洞 刮骨疗伤 ……
以后飞线可以选择就近原则
发表于 2015-5-10 20:13:21 | 只看该作者 �
到底是四个小时呢   还是三天呢
放了3天 4个小时修好了  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:53
发表于 2015-5-10 22:45:11 | 只看该作者 �
3天还是4小时,楼主
发表于 2015-5-11 00:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试机居然不上扇热器!我修到好多这样的有的挖个洞飞好线就行了,有的主板中间有走线的断多了没修好O:-)
发表于 2015-5-11 09:53:08 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-10 20:13
到底是四个小时呢   还是三天呢
放了3天   4个小时修好了
发表于 2015-5-11 10:18:23 | 只看该作者 �
楼主好有耐性啊
发表于 2015-5-14 12:30:25 | 只看该作者 �
楼主你很给力 也很厉害
发表于 2015-5-14 12:31:00 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。佩服修三天
发表于 2015-5-14 13:07:11 | 只看该作者 �
又一个挖板子的!!!!!!!!
被 逼无奈  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:55
发表于 2015-5-14 13:09:47 | 只看该作者 �
这么暴力也可以
我觉得还行吧  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:54
发表于 2015-5-14 13:10:18 | 只看该作者 �
报了多少钱  修3天 一天有没有 100 ?
我自己的主板 练手呢  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:54
发表于 2015-5-14 13:10:26 | 只看该作者 �
很历害LZ
还行 多指教  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:53
发表于 2015-5-14 14:10:07 | 只看该作者 �
这电脑还修毛 浪费时间  还不稳定
还算比较稳定的  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:52
发表于 2015-5-14 15:44:43 | 只看该作者 �
还真以为修了三天
主要是研究用呢  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:52
发表于 2015-5-18 12:52:03 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2015-5-14 14:10
这电脑还修毛 浪费时间  还不稳定
还算比较稳定的
发表于 2015-5-18 12:52:38 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-5-14 15:44
还真以为修了三天
主要是研究用呢
发表于 2015-5-18 12:53:16 | 只看该作者 �
还行    多指教
发表于 2015-5-18 12:54:03 | 只看该作者 �
我自己的主板   练手呢
发表于 2015-5-18 12:54:31 | 只看该作者 �
我觉得还行吧
