查看: 3927|回复: 14
昂达A690T出现奇怪的故障,B1
发表于 2015-5-10 12:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修一昂达A690T主板,测量都正常,不跑码,卡在B1上.我的经验是刷BIOS就好.但刷了以后还是B1(从副BIOS也不行).无意中多按了几次重启键,跑码了,也亮机了.用启动没事.但一按重启或关机就又卡在B1上.我又进入DOS下刷了好几个版本的BIOS还是不行,拆串口\网\声卡芯片也是不行,只要多按几次重启就能启动与点亮.也能进PE.没见过这种事,请指点下吧.如图:
发表于 2015-5-10 13:03:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问题应该还是桥的复位这块不稳定。哪个小贴片不良。在不正常的状态下测量时钏,复位。。。。。
发表于 2015-5-10 14:38:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
IO 虚焊有没有可能
发表于 2015-5-10 16:24:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥虚焊的可能性大。
发表于 2015-5-10 16:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥有可能.................
发表于 2015-5-10 16:56:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-5-10 17:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO 桥都有可能的。。。
发表于 2015-5-10 17:29:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇到过,BIOS,外设你都试过了,代码表估计没有B1……
发表于 2015-5-10 18:08:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
个人认为应该是桥虚了。
WJC
是南还是北桥.  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:04
发表于 2015-5-11 09:04:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小巧玲珑100 发表于 2015-5-10 18:08
个人认为应该是桥虚了。
是南还是北桥.
应该是南桥虚了。  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:53
发表于 2015-5-11 12:53:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
WJC 发表于 2015-5-11 09:04
是南还是北桥.
应该是南桥虚了。
发表于 2015-5-11 13:58:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以加焊一下南桥试试
发表于 2015-5-11 14:50:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  加焊南桥试试
发表于 2015-5-11 20:17:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
换块coms电池试下
发表于 2015-5-11 20:29:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这种班不稳定还是多多测测吧
