查看: 1162|回复: 3
求图,扬天M4800
发表于 2015-5-10 11:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是V星代工的MS-7308 VER:1  主板型号是L-I848M   478的座子  求图纸一份,研究研究开机电路,此机器强制开机可以跑码亮机,开关不起作用
发表于 2015-5-10 14:38:16 | 只看该作者 �
没人管我一个人在这儿自恋呢啊,板子修好了,这个开机电路设计的很不一样,两个开关针没有接地的,一个没有电,一个待机只有0.75v左右的电压但是可以正常触发 亮机。
发表于 2015-5-10 16:22:39 | 只看该作者 �
那就查触发电路呀。
我知道是触发电路的问题,但是不明白这个板子的触发电路是怎么设计的,没搞懂,现在机器好了啦,这个开关针两个没有接地的,电压也奇怪,  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:00
发表于 2015-5-11 12:00:40 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-10 16:22
那就查触发电路呀。
