查看: 4727|回复: 20
R51开机跑C0。(已解决)
发表于 2008-12-24 16:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
终于修到第一台本本了,但是感觉无从下手,特此向各位大虾请教!
R51开机跑C0,测试479假负载上两个CPU时钟没有,对地打值无穷
大。总线时钟正常,时钟芯片有3.3V的供电。
[ 本帖最后由 天黑了吗 于 2008-12-26 17:14 编辑 ]
发表于 2008-12-24 17:12:26 | 只看该作者 �
基准电压:0.718
电源好:1.077
VCC:1.811
核心:1.704
总线电压:1.077
两个参考电压:1.077
复位电压:1.077
两个CPU时钟:  无
两个总线时钟为:0.367 0.380
手压座子、北桥、显卡开机无效,不知道CPU时钟到时钟芯片的第几脚啊?
发表于 2008-12-24 17:57:05 | 只看该作者 �
这种机器跑c0是经常见到的,有很多情况都会引起跑c0.比如cpu接触不好。北桥。南桥。h8芯片都会引起跑c0.这就要楼主仔细检查,代换试一下了、
发表于 2008-12-24 18:06:50 | 只看该作者 �
谢谢楼上回复!
上U测得CPU供电才0.988V(在L2处测得,应该是
给CPU供电的吧,此处六个MOS管两个大电感),
不知道是否正常,我自己的感觉是不正常。
背面ADP3205应该是电源驱动芯片吧?
发表于 2008-12-24 18:48:25 | 只看该作者 �
换电源管理芯片    看白桥
发表于 2008-12-24 20:43:29 | 只看该作者 �
看时钟芯片 电压
示波器 打时钟信号。。看波形   不行 拷下 CPU座 更换 时钟芯片。。跑线路 看那2组时钟到哪里然后 对症下药
发表于 2008-12-24 21:41:48 | 只看该作者 �
回复 6# 老百姓电脑维修 的帖子
谢谢回复!
感觉不是时钟的问题,因为手上有一片T40的板子,打值下来那
两个CPU时钟也没阻值。
是不是VID出错了呢,导致U的供电低,手头没ADP3205换,拆
好T40的吧又舍不得。哎,本本难搞呢。
发表于 2008-12-24 21:44:58 | 只看该作者 �
原帖由 天黑了吗 于 2008-12-24 18:06 发表
谢谢楼上回复!
不知道是否正常,我自己的感觉是不正常。
正常电压有1V多,到论坛下载个图纸看看ADP3205 (CPU PWM芯片)的相关脚。
发表于 2008-12-24 21:50:37 | 只看该作者 �
ADP3205很好买哦
也很便宜 大概5元一个
发表于 2008-12-24 22:59:32 | 只看该作者 �
开机0。95V是正常的,查一下CPU的AD线。
发表于 2008-12-24 23:05:40 | 只看该作者 �
回复 12# cqcdp 的帖子
谢谢大家的指教!
先前在店里的时候已经打过了,AD线打下来都是251。
发表于 2008-12-25 07:49:35 | 只看该作者 �
我跟楼主一样,第一次修本本的时候也异常的兴奋,哈哈,万事开头难,加油哦LZ!
发表于 2008-12-25 07:50:59 | 只看该作者 �
总线时钟电压感觉不太正常,最好要用示波器看一下频率是否正常
发表于 2008-12-25 10:46:25 | 只看该作者 �
这个问题我修了两次,补焊CPU管理芯片OK 就是背面的ADP3205 补焊一下试试
发表于 2008-12-25 16:08:38 | 只看该作者 �
谢谢楼上的 回复,不仅加焊了,还和T40对换了一下ADP3205,没结果。
是不是BIOS的问题啊,对照好的T40板子,有电感的地方电压都正常啊!
发表于 2008-12-25 16:58:40 | 只看该作者 �
看LZ的卡和我手上用的一样
这样的卡跑C0 可以等视为主板不工作
建议楼主直接查BIOS那块,找个电路图对比看下,有料板修起来就快了,基本上时钟 北桥是没有问题的。
发表于 2008-12-25 20:05:06 | 只看该作者 �
回复 19# 快达 的帖子
发了一下疯,又把两个BIOS对调过了,现象一样,没戏。
下了R51的BIOS,已经分离出来了,1M的BIOS文件,但没转接座,刷不起来啊!
发表于 2008-12-25 21:04:53 | 只看该作者 �
跑C0要看电流到多少了 ,这机器你测得几个电杆都有电压 焊一下CPU坐子旁边的MAX1845试一下
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
天黑了吗 + 10 + 1 谢谢提醒MAX1845。
发表于 2008-12-25 21:50:56 | 只看该作者 �
回复 21# 一切从芯开始 的帖子
说到MAX1845我到是想起来了,下图中L9是不是给显卡供电的啊?
T40测下来这点是1.2几V,这块板子是1.5几V。和T40对换过MAX
1845一样。
发表于 2008-12-25 22:01:38 | 只看该作者 �
这些电压都是正常的 楼主既然第一次修 那俺就来当回老师  修本本跟台机不一样 因特尔的CPU座子基本不坏的 最起码没见过IBM那个机器有座子坏的 除非人为,再就是你的板子不是跑CO 是根本不跑代码,但复位出来了 所以你现在第一就需要查的就是CPURST,如果是正常的1.03V左右就是显卡坏了 换一个或重做一般会好,如果是0.3V或不到1V就是南桥坏了 换了就会好 还有不要乱刷BIOS 有安全芯片的 小心报错  并且你那2个板子的BIOS是可以通用的 这个板子,只要板子芯片一样BIOS就能通用,最起码能点亮 你只要保证板子没进水腐蚀 CPU是好的 每个电感都有电压出来 就可以做桥了 (只说这个板子)
参与人数 2下载分 +10 威望 +7 收起 理由
天黑了吗 + 10 + 5 谢谢指导!一语中的!
昂首向前 + 2 本本波经验之谈,没话说了
