查看: 1508|回复: 2
求助:QDI845主板不开机
发表于 2008-12-24 15:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一块QDI845主板不开机 ,经查南桥待机3.3V没有 1084严重发烫 南桥不热 就顺手拆下网卡芯片, 这下3.3V正常了 可是还是不开机 测32.768一脚0.3V  一脚为0.37V  ,测I/O83627THF 的67脚有3.3V点开关针且有3.3V-0V跳变,68脚有5V  点开关针有0-5V跳变,可是72脚使终为5V不能拉低 I/O同型号更换过一个 症状还是一样 不能开机 ,想请问师父这样的情况是不是南桥挂了呢?
[ 本帖最后由 刘泽军 于 2008-12-24 15:58 编辑 ]
发表于 2008-12-24 21:20:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
测下67叫点开关针瞬间是否有跳变,72脚也是
发表于 2008-12-24 21:34:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重新刷一下BIOS 。。。
