查看: 1963|回复: 6
东芝A10不开机
发表于 2008-12-24 14:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不管是接电源还是电池,最左侧的电源指示灯都呈现黄色,并且有规律地闪(正常是绿色常亮)
是否可以确认是南桥问题?
回二楼,本子是自用,目前搬家中,暂不具备检测条件
回三楼,有错字,重新编辑了一下
感谢两位
[ 本帖最后由 猪甲 于 2008-12-24 19:19 编辑 ]
发表于 2008-12-24 15:24:08 | 只看该作者 �
说的太含糊了 自己拆机 检测阿
发表于 2008-12-24 16:45:45 | 只看该作者 �
看不明白楼主的问题。
发表于 2008-12-24 21:05:20 | 只看该作者 �
问题 说得不清楚不好搞哦。。
呵呵 简单点的 放一下 COMS 电来 看看行不。。呵呵 你没工具 没办法。。
发表于 2008-12-24 21:26:42 | 只看该作者 �
应该属于机子米点起来,可以CMOS放电,内存擦擦金手指重插试试
再不行就得拆机简检测了```
发表于 2008-12-24 23:13:15 | 只看该作者 �
好象是保护了,东芝的开机保护就这样的。
发表于 2008-12-25 16:01:08 | 只看该作者 �
楼上,有什么先易后难的处理办法?
