查看: 3745|回复: 24
梅捷 SY-N78GM3-RL 没复位维修
发表于 2015-5-9 12:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于客户催得急修好后直接就拿走了 只能分享下维修经验:板到手后是全板没复位,首先检查供电,发现各电压都正常就是没有复位,一看是N78单桥,不管了直接加焊桥,加焊后感觉也是希望不大,这梅捷单桥的板没复位的加焊过不少,没有一块可以直接好的,哎...只能靠着经验感觉应该是CPU_PWROW信号有问题  没有图纸,没办法... 只能是一顿猛撮,最后果不其然在电源4P接口那发现有个三极管控制极有电压,却不能把后极电压拉低.....你懂的,换上再说    罪魁祸首就是它   有碰到的朋友可以试试      就是4P旁边标红圈那个
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
yu0481 + 5 很给力!
发表于 2015-5-9 12:58:21 | 只看该作者 �
不是没图纸吗?楼主是怎么找到是那个三极管坏了?厉害!
亲 厉害就加点分嘛 不扣你分哇  详情 回复 发表于 2015-5-9 13:32
发表于 2015-5-9 13:23:53 | 只看该作者 �
人家lz 事先想到CPU_PWROW  信号问题啊。。。然后跑线啊。。!
就是 你也给加点分哇 又不扣你分  详情 回复 发表于 2015-5-9 13:33
发表于 2015-5-9 13:32:22 | 只看该作者 �
亲  厉害就加点分嘛   不扣你分哇
发表于 2015-5-9 13:33:28 | 只看该作者 �
就是   你也给加点分哇   又不扣你分
发表于 2015-5-9 15:11:19 | 只看该作者 �
学习了 ,,谢谢!!!
发表于 2015-5-9 17:35:44 | 只看该作者 �
三极管不能把后级电压拉低,是因为基极到发射极断路吗?本人小白,不是太懂呢
[attachimg]867572[/attachimg]总之就是三极管坏了,是封装的,断路你也不敢修呀?[attachimg]867573[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-9 18:06
发表于 2015-5-9 18:05:05 | 只看该作者 �
还是有经验好搞维修呀
发表于 2015-5-9 18:06:43 | 只看该作者 �
我最近在自学主板维修呢 对于电路还不是太懂 我不知道我的上述理解对不对  详情 回复 发表于 2015-5-9 19:47
发表于 2015-5-9 19:47:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-9 20:18:11 | 只看该作者 �
佩恩大师真厉害,戳到死穴了,呵呵
瞎猫碰到死耗子  详情 回复 发表于 2015-5-10 14:15
发表于 2015-5-9 20:36:44 | 只看该作者 �
真厉害,学习了,佩服
发表于 2015-5-9 20:41:52 | 只看该作者 �
   电源管理芯片是什么型号的
发表于 2015-5-9 20:56:08 | 只看该作者 �
电压都正常我也是加焊桥了还是楼主原理强
发表于 2015-5-9 21:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu的供电开启信号?
发表于 2015-5-10 14:15:37 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-9 20:18
佩恩大师真厉害,戳到死穴了,呵呵
瞎猫碰到死耗子
发表于 2015-5-10 14:16:13 | 只看该作者 �
CPU电源好信号
发表于 2015-5-10 14:16:30 | 只看该作者 �
CPU电源好信号
发表于 2015-11-23 14:27:55 | 只看该作者 �
你是怎么找到那去那去的呢,是不是找了很久啊
发表于 2015-11-23 15:35:13 | 只看该作者 �
这种二线厂家的板没有图非常难修,复杂的我都是直接放弃
