查看: 9867|回复: 22
一台CANNON的打印机提示无硒鼓
发表于 2015-5-9 08:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台CANNON的LBP2900的打印机,刚开始的时候,客户说这个打印机提示无硒鼓,我直接拿回来搞,接线,通电,装上驱动,OK,给客户换上了数据线,收人民币。过不了多久,客户又打电话说,又是上次的问题。还是按照上次的思路,但提示通迅错误。换过另一台机装上驱动,这次没有提示通迅错误,但提示无硒鼓,怀疑是硒鼓的问题,客户原来的鼓是使用立威克的鼓,他平时有几个鼓的,估计他换过鼓了。将他的原鼓拿了出来,装上HPQ2612   12A的鼓,这个鼓应当适用于这款机的,但还是这个问题,请大家指点一下。多谢
新建 Microsoft Word 文档 (2).doc
69.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-9 13:22:25 | 只看该作者 �
使用12A硒鼓的机器,拿出硒鼓后,机器内部靠近左侧有一个黑色的塑胶控制杆,是用来检测硒鼓的,其控制的传感器在机器背面,都检查一下,应该可以排除问题
版主,麻烦你帮我看一下:是不是图中的小弹簧出了问题,我将硒鼓进去的时候,同时观察背面,发现这个弹簧与一个黑色的杆在动。并且这个弹簧很软,。 第二:第二个图片的金色的地方是不是传感器?多谢了  详情 回复 发表于 2015-5-10 17:02
发表于 2015-5-9 14:57:19 | 只看该作者 �
拆开后盖,面对你自己右下脚有一个黑色带簧的传感器,应该是簧掉了的感觉
发表于 2015-5-9 17:03:13 | 只看该作者 �
2楼3楼都是正解,安装硒鼓不当时很容易造成上述连杆错位。
你好,我参照你的图片,将这台故障机与正常机器作了一个对比:发现这个连杆不能正常复位,是不是背面的弹簧坏了?  详情 回复 发表于 2015-5-10 17:27
发表于 2015-5-9 19:59:50 | 只看该作者 �
楼主的问题解决了吗?
发表于 2015-5-10 07:47:57 | 只看该作者 �
多谢以上各楼的热情指导,我试一试
发表于 2015-5-10 10:11:32 | 只看该作者 �
盼最后结果,什么原因
我对比了下正常的机器,发现就是4楼的红色箭头所指的连杆复位不正常,应当如何处理?  详情 回复 发表于 2015-5-10 21:59
发表于 2015-5-10 17:02:44 | 只看该作者 �
printe 发表于 2015-5-9 13:22
使用12A硒鼓的机器,拿出硒鼓后,机器内部靠近左侧有一个黑色的塑胶控制杆,是用来检测硒鼓的,其控制的传 ...
发表于 2015-5-10 17:27:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-10 17:29:29 | 只看该作者 �
附上图片:借4楼的用的
发表于 2015-5-10 17:35:15 | 只看该作者 �
在机器背面用手分别动那两个连杆观察,看哪个动作不正常,就是哪个连杆的问题。弹簧不会坏只能是掉了没起作用。
我发现就是红色箭头这个连杆不能正常复位,  详情 回复 发表于 2015-5-10 21:57
发表于 2015-5-10 21:57:05 | 只看该作者 �
开欣 发表于 2015-5-10 17:35
在机器背面用手分别动那两个连杆观察,看哪个动作不正常,就是哪个连杆的问题。弹簧不会坏只能是掉了没起作 ...
发表于 2015-5-10 21:59:39 | 只看该作者 �
zcdzj1978 发表于 2015-5-10 10:11
盼最后结果,什么原因
发表于 2015-5-11 08:21:09 | 只看该作者 �
机械的东西仔细观察下连杆是否在固定的卡槽里
多谢了,我再仔细观察一下。  详情 回复 发表于 2015-5-11 10:26
发表于 2015-5-11 10:26:33 | 只看该作者 �
多谢了,我再仔细观察一下。
发表于 2015-5-15 22:12:15 | 只看该作者 �
一台佳 能LBP2900提示无硒鼓
一台佳能LBP2900激光打印,提示无硒鼓。无论更换套鼓、重新安装打印鼓、重启机器,都不能见效。
经网友提示,是左侧的连杆可能出了问题,或者是传感器出了问题。对照检查,发现背面左侧的连杆是不能复位,刚好手上有一台同样的客户机,将进纸传器换上,但故障依然如此。
只能是硒鼓上的触点跟打印机电源板之间接触出现问题。
于是将左侧的电源板拆下来,将弹簧拉长一些,再放回装好, 这个故障 顺利解决。
发表于 2015-5-15 22:17:13 | 只看该作者 �
但是新问题又出现了,卡纸。我换过搓纸轮,无有作用,还是卡纸,以为是进纸传感器出了问题,换了一个上去,故障 依然如此。现在就是怀疑可能是传感器左侧的连杆不算正常而造成卡纸的,不知这样的看法是否正确?
发表于 2015-5-16 09:38:22 | 只看该作者 �
是不是你拆掉电源板处理完问题后安装时把板子后面的黑色绝缘塑料片插入定影组件出纸传感器里了。
你意思是接口线接错了?这个黑色的绝缘片是做什么用的?麻烦了  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:20
发表于 2015-5-16 11:20:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 14:20:02 | 只看该作者 �
电源板背面绝缘用的黑色或白色的,不知你的机器上是什么颜色的。
你这样说,我明白了,多谢,这个电源板背面的绝缘纸是白色的。明天我再仔细检查一下  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:13
