查看: 1748|回复: 9
e1-471g 麻烦高手指点下
发表于 2015-5-8 19:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e1-471g 通电电流0.36就掉了 只有内存电压有 显卡供电电感一边有一点点波形电压也只有0.3左右  其他的桥 CPU 也都没电 不知道是要先哪个有电 显卡供电IC 换了 桥供电IC51219 也换了 没头绪了 望高手指点下我现在应该查哪部分的供电
发表于 2015-5-8 19:33:42 | 只看该作者 �
查显卡供电芯片
发表于 2015-5-8 19:34:03 | 只看该作者 �
查显卡供电芯片
发表于 2015-5-8 19:42:51 | 只看该作者 �
先修桥供电,在cpu供电。在显卡
发表于 2015-5-8 19:46:03 | 只看该作者 �
按时序来吧。这个板子是板载CPU  4代机器。
发表于 2015-5-8 19:46:33 | 只看该作者 �
黄林伟12 发表于 2015-5-8 19:42
先修桥供电,在cpu供电。在显卡
显卡是独显的
发表于 2015-5-8 19:46:55 | 只看该作者 �
先修桥供电,在cpu供电。在显卡
显卡是独显的
发表于 2015-5-8 19:58:57 | 只看该作者 �
显卡电压51728IC的VID是通哪的 这个真不知道怎么修
发表于 2015-5-8 21:02:25 | 只看该作者 �
PG  后级  BIOS  都不行把显卡供电管子和电容一起换,还不行换板子把,
发表于 2015-5-8 21:22:30 | 只看该作者 �
按时序来吧
