查看: 2837|回复: 3
一个关于开机故障的问题
发表于 2008-12-24 11:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各路高手,这个主板的开机电路需经过的元件
主板型号:P4XFA    紫色板子
南桥:VT8233A
I/O:W83627HF
发表于 2009-2-4 16:21:48 | 只看该作者 �
VIA的南桥,一般是不用W83627的开机芯片的。
发表于 2009-2-4 16:53:24 | 只看该作者 �
自己从开关跑线看进谁了呀。再就是从绿线跑线,不就明白了。。。
发表于 2009-2-21 22:36:23 | 只看该作者 �
我记得是南桥加一个三极管开机的.
