查看: 1851|回复: 2
联想G575GX单电池不能完全关机。
发表于 2015-5-8 17:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板号是:LA-6757P。
刚开始是进水,从触模板进的,刚好流到待机芯片RT8205那里,EC短路,拆了EC,清理腐蚀换好RT8205 待机电压正常。装上EC也可以上电到0。5A,上不上内存都是一样的。量FRAME 有一闪波,LPC AD 也有闪一下。直接刷了BIOS EC,效果一样。打算飞跳码卡,量了一下PLTRST#发现才0。7V,测一下阻值才十几欧,搜一轮后,后网卡拆掉,恢复正常。也亮机了!网网卡芯片是,AR8215B 的,用AR8215A直接代替,完全可用。
接下来,就是不愿看到的事了,起初没注意,试了一天机,客户拿走后说是用电池关不了机。屏黑了,开机灯还亮着。也不能直接启动,要把电池拔了或是把电源接入就可以直接开了。进系统看了一下,认电池正常,充放电正常。只要电源适配器接入,机器完全正常。单电池的时候关机,就是关不完。指示灯亮着,不能直接启动。
把BIOS EC都刷过了,也刷回了原来备份的。重新换了KB930效果一样,关机的时候SLP信号全正常关闭,大家给点思路。。
发表于 2015-5-8 17:39:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般南桥问题
发表于 2015-5-8 19:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般关不了机都是ec bios 桥的问题了
