查看: 1454|回复: 1
T420
发表于 2015-5-8 13:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T420集显   AB5700进水,处理干净上电测,发现L35,(U37)    L28(U28)无电压,此处有进水痕迹,测该芯片基本条件满足,于是果断订了这两个芯片换上,换U37    VCCSA电压出来了0.9V,但是L28  VCC1R05AMT电压还是没有,基本条件正常,无处下手,期待高手。
发表于 2015-5-8 14:40:54 | 只看该作者 �
出的电压也偏低。应该后面还有短!
