查看: 4996|回复: 7
[已解决]
ACER E1-471g 奇芭维修,求解释
发表于 2015-5-8 13:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障为RT8223P  线性输出  电压过低,VREG5 为4.1V ,VERG3为1.8V  。首先拆掉VERG5电容,测量VERG3V 恢复正常,VERG5V 电压升到4.8V。故障点找到是VERG5V 后级有问题或者芯片出问题,查芯片的工作条件发现13脚EN电压只有1.6V,计算EN的供电VIN经PR126及PR129分压后,应该是6V左右的电压。怀疑电阻坏,从别的主板上拆一个2K和1K的电阻换上去,结果一样。仔细一看下面还有一行字,“SYS_SHDN#”一直以为这个是主板给脚定的名字,没想到是控制信号,真坑人。追查“SYS_SHDN#”来源,是由PQ14发出来,PQ14受控于PU5 比较器,测PQ14G极为0.4低电平,“SYS_SHDN#”被拉低。追PU5,8脚无供电,PU5的第8脚供电受控于PQ41,PQ41受控于PQ42的“S5_on”信号。测 PD7 两端19V,正常。PQ42  B极“S5_on”为零,PQ42断开,19V经PR190到PQ41G极,又是断开,那么要PU5 的8脚有供电,就必须“S5_on”高电平。这里为低电平不正常.
追查“S5_on”信号。是EC的26脚发出。那么要查EC的工作条件了,供电+3VpCU提供。这回傻眼了。+3VCPU 是待电压,由RT8223P 的PWM工作发出来的。RT8223P的开启 EN脚电压被“S5_on”控制着,“S5_on”发出元件EC的供电又被RT8223P的+3VCPU控制着,这到底是谁是主人谁是客人啊。这个板到底是
1、发出“S5_on”,让“SYS_SHDN#”正常,发出待机电压。如是是这样EC没有RT8223P提供的待机电压供电又怎么能工作发出“S5_on”信号。
2、待机电压先正常供电给EC, EC再发出“S5_on”。如果这样“S5_on”为低,就会让PQ14拉低“SYS_SHDN#”,导致RT8223P不工作,怎么输出待机电压。
最后解决方法是修到头大了,直接把Pq14 扔了,屏亮,机器正常了。别怀疑PQ14坏,因为当时我也想到了PQ14 及PU5 我换不少5个,都不行。
这个板到底是先出S5_on 还是先出待机,高手过来回一下,说一下理由,让我大家学习学习。万分感谢
发表于 2015-5-8 16:35:53 | 只看该作者 �
我看你上面的,你对PU5的条件简直是一笔而过,没有多提,既然机器已经好了,也就不再说那个问题了。
首先,再EC没有供电,肯定不会发出S5_ON这个信号出来的,那么PU5A的条件是+大于-那么输入高电平,反之低电平,在没有S5_ON这个信号的时候,2脚也就是-级大于3脚正级,输出低电平,那么PQ14就不会导通,SYS_SHDN#就是高电平状态,8223的13脚分压开启就有高电平了,这里还不算上面的19V能不能为PU5A供电,没有S5_ON的情况下,应该是不能为PU5A供电的,那不管如何,PQ14的G级都不会有电压的,SYS_SHDN还是高电平状态。
当EC有了供电,读取了BIOS后发出S5_ON,就算二脚分压,电压还是高于3脚,那么继续输出低电平,SYS_SHDN#还是高电平状态,你仔细分析就会有结果了
不对,PQ14是PNP场,没"S5_ON"他会把"SYS_SHDN#"拉地  详情 回复 发表于 2015-5-9 09:48
发表于 2015-5-8 17:16:34 | 只看该作者 �
楼主我刚刚修了这个机器,这个机器待机是有3V 5V的,而且待机的时候不会发出S5_ON,那么不管这个机器有没有S5_ON,PU5的2脚都会大于3脚,1脚就不会输出高电平,PQ14也不会导通,3V,5V芯片的EN脚就一直是高电平,
发表于 2015-5-8 17:20:56 | 只看该作者 �
这奇葩机器散热问题也多
发表于 2015-5-9 09:48:06 | 只看该作者 �
首先 ...
晕,我搞错了,我一直把PQ14看成了PNP,晕死了,难怪我看换几个管都不行,
你的基础太弱了,该认真学习一下理论知识了。  详情 回复 发表于 2015-5-10 08:40
发表于 2015-5-10 08:40:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-7 12:43:17 | 只看该作者 �
还是要细心啊  细心在细心 !!!!
发表于 2015-6-7 13:09:37 | 只看该作者 �
牛B轰轰带闪电,
