查看: 1604|回复: 1
驱动板之按键板控制通路
发表于 2015-5-8 00:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按键板控制通路故障元件有:
  A:微动开关漏电或者接触不良,尽量全部换掉。
  B:对地旁路电容漏电,可以拆掉不装。
  C:MCU或EPROM程序坏。
故障现象:
  A:按键失灵,功能不可调。
  B:自动弹出亮度或对比度菜单并自己调节数值至最大或最小值。
  C:自动弹出菜单,光标自己移动。
  D:菜单始终停留在屏幕上不消失。
  E:不出菜单。
  F:不能开机或不能关机。
  G:自动开机或自动关机。
微动开关在常态下阻值无穷大是高电平电压;按下以后阻值为0,电压变成0V低电平。
发表于 2015-5-8 09:36:55 | 只看该作者 �
学到了,谢谢分享。没有分回帖也真累,会的不好还要扣分,可就10分了。太悲催了。先灌水吧,等下好好回帖
