查看: 2004|回复: 8
联想125不开机
发表于 2008-12-24 10:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
联想125不开机
联想125机器,加电短路,查到I/O芯片(PC97551)有问题,换个后,机器能加电了,代码卡跑09,电流在1.14A左右,机器不亮,请问PC97551芯片,有没有程序啊!!!哪位高手知道,指点一下!!!谢谢
[ 本帖最后由 华鸿电脑维修 于 2008-12-24 10:28 编辑 ]
发表于 2008-12-24 10:49:23 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
有的,换要换一样的芯片
发表于 2008-12-24 11:00:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种芯片我确认没有程序,我都换好几台机器了。你最好换一个新的试试。
发表于 2008-12-24 11:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重新换一个好的试一下。
发表于 2008-12-24 11:31:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这台机器很抓狂
现在正在换另个芯片
这机器是不是有什么同病
发表于 2008-12-24 11:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
97551是通用的 只要型号对 就可以用 焊好一点
发表于 2008-12-24 12:55:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换了两个了
还是以上的问题
还有那些办法
请高手指点一下、
发表于 2008-12-24 15:19:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测到南桥的右上角有点热
会不会是南桥的问题呀
发表于 2008-12-24 23:26:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是不带程序的。通用。
