查看: 2200|回复: 19
[MACBOOK]
求助 IBM R61i 不显示
发表于 2015-5-7 22:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 IBM R61i 不显示
今天接一同行机子IBM R61i ,上电测试电流一直停留在0.785-0.790之间,目测无烧毁迹象,查各供电电压正常,压桥无果,刷BIOS无果,求大神给小白点思路。谢谢!
发表于 2015-5-7 22:14:21 | 只看该作者 �
标题没说清楚,几次跳变
跳变过程是0.028-0.443-0.785-0.790  详情 回复 发表于 2015-5-7 22:16
发表于 2015-5-7 22:16:21 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-5-7 22:14
标题没说清楚,几次跳变
发表于 2015-5-7 22:19:19 | 只看该作者 �
电流直接上去了?没上下跳变吗?
电流在0.443-0.785是直接上去的,0.785-0.790是慢慢上升上去的、  详情 回复 发表于 2015-5-7 22:23
发表于 2015-5-7 22:23:38 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-5-7 22:19
电流直接上去了?没上下跳变吗?
发表于 2015-5-7 22:26:26 | 只看该作者 �
根本就没有跳变,电压你测了都出来了吗?
发表于 2015-5-7 22:28:51 | 只看该作者 �
这机子显卡坏的比较多,你这情况还没走到显卡那一块。
把内存取掉看会不会报警,内存从下面的一个槽开始插  详情 回复 发表于 2015-5-7 22:42
把内存取掉看会不会报警,内存从下面的一个槽开始插  详情 回复 发表于 2015-5-7 22:41
是的,电压都出来了,从电流判断是没走到显卡,我怀疑的是内存,可是内存我也更换过了,桥也压过了,电流就是不上去  详情 回复 发表于 2015-5-7 22:34
发表于 2015-5-7 22:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-7 22:35:32 | 只看该作者 �
好像是内存不过,查一下内存的条件
发表于 2015-5-7 22:38:43 | 只看该作者 �
这个北桥坏的很少,而且不能上Bga,容易漏珠。
哦,谢谢你的提醒,我也想要动北桥了,看样子还是再查查在说吧!  详情 回复 发表于 2015-5-7 22:43
发表于 2015-5-7 22:41:07 | 只看该作者 �
这是独显的机器 啊,加热下显卡试下
发表于 2015-5-7 22:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-7 22:42:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-7 22:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-7 22:44:54 | 只看该作者 �
如果没有进水的话,试试换个南桥。
刚刚摸到南桥边的PTC8032有发烫,料板找了没这个件,不知道有什么可以代换的?  详情 回复 发表于 2015-5-7 22:48
发表于 2015-5-7 22:48:26 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-5-7 22:44
如果没有进水的话,试试换个南桥。
发表于 2015-5-7 22:51:18 | 只看该作者 �
这个板子很便宜,换了吧。
发表于 2015-5-7 23:18:59 | 只看该作者 �
这机子显卡坏得多   别的故障的除了进水的  没修过
发表于 2015-6-5 12:27:41 | 只看该作者 �
我正有个r61
发表于 2015-6-5 12:27:59 | 只看该作者 �
按北桥就亮了,打黑胶靠
